查看: 4075|回复: 0
unable to printSEE TROBLE SHOOTING AND ROUTINE MAILTENANCE CHAPTER IN USER,S ...
ID:71407 发表于 2014-12-31 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想-M7020(兄弟DCP-7010) 出现“unable to print”的问题探讨机器报错,出现提示: “unable to printSEE TROBLE SHOOTING AND ROUTINE MAILTENANCE CHAPTER IN USER,S GUIDE”,机器不能打印、复印,只能扫描,无法正常工作。试将其他正常机器上的粉盒、鼓投入故障机器,重新打开电源不再告警提示,故障完全消除。可见,问题出在鼓或粉盒上。但究竟是粉盒问题还是鼓件问题,用替换法做进一步验证。用正常机器上的鼓替换故障机器的鼓,而故障机器上的粉盒仍不变,结果故障提示依旧。此时用故障机原来的鼓件配上正常机器上的粉盒,故障提示消失。显然得出结论粉盒有问题。购买一个新粉盒固然能解决问题,但粉盒价格不菲!能不能考虑修复粉盒呢?该粉盒不含任何计数芯片,完全是一个机械构件,因此一旦找出故障原因也就有机械修复的可能!进一步分析,能正常使用的粉盒是原装粉盒从未充过墨粉,印数充其量也就3千以下,而报错的粉盒已经多次充粉,印数已达2万7千份。看来故障跟充粉及使用期限过长有关。既然曾经多次充粉都能正常使用,估计跟充粉的关系不大。机械构件使用过长后就有可能造成运动部件磨损老化或运动部件缺少润滑而阻力增大。进一步拆下齿轮部件发现齿轮及粉棍轴套内均遭墨粉污染,齿轮轴内润滑脂也遭墨粉污染而变得粘稠。将齿轮和粉棍拆下来,轴及轴套部位擦拭清洁干净后重新涂抹润滑脂(或以少量机油替代),装好后投入机器,开机后故障排除。
