查看: 11628|回复: 0
物理词:质量--重量--压强之间的关系
ID:71477 发表于 2015-1-1 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        质量:物体所含物质的多少叫质量,是度量物体在同一地点重力势能和动能大小的物理量。用m表示。标准单位Kg
重量:物体受
万有引力作用后力的度量,重量和质量不同,单位是牛顿。用G表示。 G=m*g
压强:物体所受压力的大小与受力面积的比。单位帕斯卡 Pa,即牛顿/米2。用p表示。 p=F/S。
1帕斯卡=9.8N/M^2
标准大气压为 1.01*10^5  Pa( 牛顿/平方米)约为0.1MPa=100千帕。相当于100000 牛顿或者10000千克的水即10吨水的重量作用在1平米上的压力。
1公斤压力=0.1MPa: 指1KG物体的重力作用在1平方厘米上的压力,不是标准的压强定义。受力面积差3个数量级。 1KG物理重量大约   G=10  牛顿   他在1cm^2 上的压强 p=10 (N)/1 (cm^2) =10*100*100/米^2 =100000 =100K  Pa=0.1Mpa。比例相同,面积缩小,重量当然也缩小。
10000kg水在1米^2上的重力=1kg水 在1厘米^2上的重力=0.1MPa。
重力  F=G=mg=ρVg=ρShg(用于固体和液体)
压强 p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S=ρhg(用于柱形固体和液体)高度h单位为米。密度单位为kg/m^3
用水来说,密度为1000kg/m^3, 则0.1MPa=100千帕  相当于 1*10^3*10*10=100000=100千帕=0.1MPa。即:1个大气压强相当于10米高的水对单位面积的压力。面积和水的的体积1:1变化。
之所以说Pa的单位小,我们日常都用百帕,千帕为单位,是因为空气压力存在。电动车,汽车轮胎压力,几个气,就是说的几个大气压力,即几个千帕。小于千帕的,相对于大气压力,都是负压了。
一般自来水水压是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤 ...1MPa=10公斤水压。1MPa=10kg/平方厘米=100吨/平方米   MPa兆帕为新单位
依照自来水供水规范,一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa。大气压是0.101Mpa 。
