查看: 6248|回复: 1
keil 建立stm32 库3v5工程,失败原因----注意添加头文件目录
ID:71477 发表于 2015-1-1 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特别注意 这个 目录,.\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
system_stm32f10x.c文件的头文件system_stm32f10x.h所在的目录。如果你只包含了\ST 或者之前的,是不行的。否则编译会报一大堆错误,重定义错误什么的。 生成的conf.h文件都会不一样。
至于其他的.sstartup_stm32f10x_hd.s 他的目录可以不添加   core_cm3.c  文件的目录也可以不添加。
不知道为何。这个core_cm3.c 的目录不添加却不报错。
ID:85088 发表于 2015-7-8 15:34 | 只看该作者
步骤太简单。
