查看: 5766|回复: 0
[求助]1602无法读取xdata中的字符
ID:3003 发表于 2009-11-3 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了一个1602显示温度,时间测量水深的89S52系统
由于涉及很多的变量,data区大小有限,所以需要把所有用于缓存或储存数据的数组放在xdata中,但是1602无法显示所需要的字符,经过调试,我发现尽管我的BUFFER[16]数组是放在data区,但是1602无法读取从xdata中取出的数据,而由于data又不够用,必须将数据储存在xdata中,这样我的1602就无法显示了。
但是如果将message数组放在data或code中能正常显示,可是code无法写入……
小弟在此想请各位给点意见,帮忙解决一下这个问题,谢谢!
Ps;我本来想把Display也放到display.c当中的,但是KEIL C读取二维数组首行地址会显示指针出错,搞得我其他的程序都是传递二维数组行列地址给子程序,这个也是一个需要解决的问题。
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code message[][16]={"It is the first",
"time i say hello","haha","I figure it out"};
 //二维数组,第一行结束会自动加/0,显示结束!
uchar Disp_buffer[32];
void initialize_lcd();
void showstring(uchar,uchar*);
void lcd_command(uchar);
void Display();
void Delay1(uint x)
 uchar i;
 while(x--)
 for(i=0;i<120;i++);
void Display()//将要显示数据存入缓存区
{uchar i,j,*p,k=0;
 for(j=0;j<4;j++)
  {p=message[j];
   for(i=0;i<16&&*p!='\0';i++)
   {Disp_buffer=*p;
    p++;}
   while(i<16)
   Disp_buffer[i++]=' ';
  if(k++<1)
  {showstring(0x80,Disp_buffer);
   if(j==4)                                       //j为偶数,则是奇数行,奇数行且为最后一行
                                                 //(这里的4就是数组的最后一行)只显示一行
    {lcd_command(0x01);                        //清屏命令
        Delay1(4000);
  {k=0;showstring(0xc0,Disp_buffer);
  if(j%2==1) Delay1(4000); //偶数行则显示两行
 initialize_lcd();
 while(1) Display();
  //display.c
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
void Delay(uint x)
 uchar i;
 while(x--)
 for(i=0;i<120;i++);
uchar busy_check()       //检查是否忙//
{uchar lcd_status;
 RS=0;
 RW=1;
 EN=1;
 Delay(1);
 lcd_status=P0;
 EN=0;
 return lcd_status;
void lcd_command(uchar cmd)             //写LCD命令//
 while((busy_check()&0x80)==0x80);
 RS=0;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=cmd; EN=1;Delay(1);EN=0;
void lcd_data(uchar dat)          //发送数据//
 RS=1;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=dat;
 EN=1;
 Delay(1);EN=0;
void initialize_lcd()           //LCD初始化//
{lcd_command(0x01);
 Delay(1);
 lcd_command(0x38);
 Delay(1);
 lcd_command(0x06);
 Delay(1);
 lcd_command(0x0c);
 Delay(1);
void showstring(uchar po,uchar str[])  //显示字符串//
{uchar i;
 lcd_command(po);
 for(i=0;i<16;i++)
  {lcd_data(str);
 Delay(1);
[此贴子已经被作者于2009-11-3 22:08:22编辑过]
