查看: 8190|回复: 0
Zstack中终端设备失去父节点时的重新入网方法
ID:71477 发表于 2015-1-1 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在TI的Zstack协议栈中End Device(ED)在失去父节点的时候就不会重新入网了那么我们该如何处理才能够让ED重新入网呢我所能想到的办法有以下几种
1、 入网之后通过网络管理相关函数获取父节点短地址然后定时同父节点进行数据交互即很多人称之为心跳数据包的方式如果ED长时间得不到父节点的ACK那么就复位自己方法是调用OnBoard.h中的宏函数SystemReset()。该函数的实现是通过禁止中断然后写看门狗之后死等看门狗复位具体可以去看协议栈相关代码。
2、 有TI原装开发板的同学(带LCD的)可能会发现在ED节点上加装LCD后如果协调器被关掉了,那么会在LCD上显示Assoc Cnf fail
这说明在我们不人为为ED和其父节点增加心跳包的条件下,网络间一定是在不停地进行着某种信息的交换。
那么我们看看Assoc Cnf fail是哪里来的,用source insight之类的代码阅读工具找一下Assoc Cnf fail,我们会发现它出现在Nwk_globals.c里面,即
#if defined ( LCD_SUPPORTED )
const char PingStr[] = "Ping Rcvd from";
const char AssocCnfStr[] = "Assoc Cnf";
const char SuccessStr[] = "Success";
const char EndDeviceStr[] = "EndDevice:";
const char ParentStr[]= "Parent:";
const char ZigbeeCoordStr[]= "ZigBee Coord";
const char NetworkIDStr[]= "Network ID:";
const char RouterStr[]= "Router:";
const char OrphanRspStr[]= "Orphan Response";
const char SentStr[]= "Sent";
const char FailedStr[] = "Failed";
const char AssocRspFailStr[] = "Assoc Rsp fail";
const char AssocIndStr[]="Assoc Ind";
const char AssocCnfFailStr[] = "Assoc Cnf fail";
const char EnergyLevelStr[] = "Energy Level";
const char ScanFailedStr[] = "Scan Failed";
#endif
我们再找一下AssocCnfFailStr他出现在Nwk_globals.c里面的一个函数nwk_Status()
该函数的说明指出它的功能是status report,也就是报告状态的。
该函数中的case NWK_ERROR_ASSOC_CNF_DENIED: 位置里面是把AssocCnfFailStr字符串写到LCD上的函数。 如果能够看看那个函数调用了nwk_Status()该多好,可惜调用部分被TI和谐掉了。更深层次的理解没法子了,但是不影响我们的最终目标。也就是说如果能够在AssocCnfFailStr被写到LCD上的地方软件复位CC2530就行了。
那么好我们添加一个软件复位函数在这里。这个软件复位函数有现成的可用即OnBoard.h中的那个SystemReset()。 再多做点儿工作,如果你的ED没有LCD那么编译的时候就不能选择LCD_SUPPORT了
nwk_Status()函数的主实现也没办法执行了,怎么办。
为了不破坏协议栈原来代码我们可以用编译选项来控制一下。即在该函数开始之初添加
#if defined (MY_BOARD)  switch(statusCode)
   SystemReset();
   break;
default:break;
#endif
这样就好了
在编译器compiler的预编译选项中添加MY_BOARD,但是不要LCD_SUPPORT可以了。
采用上面方法,可以在ED失去同父节点联系的时候自动复位ED了。
讨论 1、 如果你不想在失去联系的时候复位整个CC2530系统可能系统上带着其它硬件设备不能乱复位那么在调用SystemReset的地方你可以自己实现一个重新入网的寻找过程而不是复位整个硬件系统 2、 这个network status的变化ED是如何实现的呢具体没有找到源码但是我个人认为是在ED poll父节点要数据的时候得不到父节点的ack就认为失去了联系从而network status 被改变了。
