查看: 10528|回复: 0
DXP 转换设置的线宽\过孔
ID:3721 发表于 2015-1-2 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)在画线状态P+L 进按 Shift+w 将弹以下你设置好的线宽对话框。
在走线过程中放置过孔,换过孔尺寸,通过“shift+V”,换你订制好的各种各样尺寸过孔:
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键、5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。因此我想改用下面的方法:
选择Apply——“应用”,然后依次编辑各种尺寸的过孔在右边的窗口:
我就以0.5mm孔径的过孔举例子:(我把这个过孔的数据绑定到小键盘上的数字“5”,以后按小键盘上“5”,鼠标上粘着一个这个尺寸的过孔):
本来Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能(按Ctrl点鼠标左键,将弹设置对话框):
上面我说到:Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,现在用小键盘区的“.”订制了同样的功能。
    我发现:用自己订制的过孔,比如按小键盘上5放置0.5mm孔径的过孔,你放到走线上,它居然不能获取该走线的net名,过孔仍然是“No Net”,导致过孔、走线因为不同网络名而出现醒目的报警颜色。
    究其原因:带有参数——只要在订制菜单中Parameter参数框里写了数据的,在放置到走线上时无法融于走线的网络。因此我在上面最后一个图里订制了一个不带参数的过孔,我按小键盘上的“.”得到过孔放下去时,它很好地和走线融合到一起了。
    这个我目前还不知道怎么解决,我暂时用的方法是:先按小键盘上“3”或“4”或“5”或“6”得到想要的过孔后,马上鼠标右键点一下把过孔从光标箭头上去掉,然后按一下小键盘上的“.”,这时鼠标光标上出现的过孔保持了你刚才选择的尺寸,这个时候放到线上去就没问题了。
