查看: 13554|回复: 1
DXP布线规则设置总结汇总
ID:3721 发表于 2015-1-5 01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:秋天的太阳
对于 PCB 的设计, Protel DXP 提供了详尽的 10 种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则、元件移动和信号完整性等规则。根据这些规则, Protel DXP 进行自动布局和自动布线。很大程度上,布线是否成功和布线的质量的高低取决于设计规则的合理性,也依赖于用户的设计经验。
    对于具体的电路可以采用不同的设计规则,如果是设计双面板,很多规则可以采用系统默认值,系统默认值就是对双面板进行布线的设置。
本文将对 Protel DXP 的布线规则进行讲解和总结。
一、 设计规则设置
    进入设计规则设置对话框的方法是在 PCB 电路板编辑环境下,从 Protel DXP 的主菜单中执行菜单命令 Desing/Rules ……,系统将弹出如【图1】 所示的 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 设计规则和约束 ) 对话框。
【图1】 PCB 设计规则和约束对话框
    该对话框左侧显示的是设计规则的类型,共分 10 类。左边列出的是 Desing Rules( 设计规则 ) ,其中包括 Electrical (电气类型)、 Routing (布线类型)、 SMT (表面粘着元件类型)规则等等,右边则显示对应设计规则的设置属性。
    该对话框左下角有按钮 Priorities ,单击该按钮,可以对同时存在的多个设计规则设置优先权的大小。
    对这些设计规则的基本操作有:新建规则、删除规则、导出和导入规则等。可以在左边任一类规则上右击鼠标,将会弹出如【图2】所示的菜单。
                 【图 2】
    在该设计规则菜单中, New Rule 是新建规则; Delete Rule 是删除规则; Export Rules 是将规则导出,将以 .rul 为后缀名导出到文件中; Import Rules 是从文件中导入规则; Report ……选项,将当前规则以报告文件的方式给出。 【图 2】 设计规则菜单
    下面,将分别介绍各类设计规则的设置和使用方法。
二、 电气设计规则
Electrical (电气设计)规则是设置电路板在布线时必须遵守,包括安全距离、短路允许等 4 个小方面设置。
1 . Clearance (安全距离)选项区域设置
安全距离设置的是 PCB 电路板在布置铜膜导线时,元件焊盘和焊盘之间、焊盘和导线之间、导线和导线之间的最小的距离。
下面以新建一个安全规则为例,简单介绍安全距离的设置方法。
( 1 )在 Clearance 上右击鼠标,从弹出的快捷菜单中选择 New Rule ……选项,如图【3】所示。
【图3】 新建规则
系统将自动当前设计规则为准,生成名为 Clearance_1 的新设计规则,其设置对话框如【图4】 所示。
【图4】 新建 Clearance_1 设计规则
( 2 )在 Where the First object matches 选项区域中选定一种电气类型。在这里选定 Net 单选项,同时在下拉菜单中选择在设定的任一网络名。在右边 Full Query 中出现 InNet ( )字样,其中括号里也会出现对应的网络名。
( 3 )同样的在 where the Second object matches 选项区域中也选定 Net 单选项,从下拉菜单中选择另外一个网络名。
( 4 )在 Constraints 选项区域中的 Minimum Clearance 文本框里输入 8mil 。这里 Mil 为英制单位, 1mil=10 -3 inch, linch= 2.54cm 。文中其他位置的 mil 也代表同样的长度单位。
( 5 )单击 Close 按钮,将退出设置,系统自动保存更改。
设计完成效果如【图5】 所示。
【图5】设置最小距离
2 . Short Circuit (短路)选项区域设置
短路设置就是否允许电路中有导线交叉短路。设置方法同上,系统默认不允许短路,即取消 Allow Short Circuit 复选项的选定,如【图 6】 所示。
【图6】 短路是否允许设置
3 . Un-Routed Net (未布线网络)选项区域设置
可以指定网络、检查网络布线是否成功,如果不成功,将保持用飞线连接。
4 . Un-connected Pin (未连接管脚)选项区域设置
对指定的网络检查是否所有元件管脚都连线了。
三、布线设计规则
Routing (布线设计)规则主要有如下几种。
1 . Width (导线宽度)选项区域设置
导线的宽度有三个值可以供设置,分别为 Max width (最大宽度)、 Preferred Width (最佳宽度)、 Min width (最小宽度)三个值,如【图7】所示。系统对导线宽度的默认值为 10mil ,单击每个项直接输入数值进行更改。这里采用系统默认值 10mil 设置导线宽度。
【图7】 设置导线宽度
2. Routing Topology (布线拓扑)选项区域设置
    拓扑规则定义是采用的布线的拓扑逻辑约束。 Protel DXP 中常用的布线约束为统计最短逻辑规则,用户可以根据具体设计选择不同的布线拓扑规则。 Protel DXP 提供了以下几种布线拓扑规则。
· Shortest ( 最短 ) 规则设置
最短规则设置如图【8】 所示,从 Topology 下拉菜单中选择 Shortest 选项,该选项的定义是在布线时连接所有节点的连线最短规则。
【图8】 最短拓扑逻辑
· Horizontal (水平)规则设置
水平规则设置如【图9】 所示,从 Topoogy 下拉菜单中选择 Horizontal 选基。它采用连接节点的水平连线最短规则。
【图9】 水平拓扑规则
· Vertical (垂直)规则设置
垂直规则设置如【图10】 所示,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Vertical 选项。它采和是连接所有节点,在垂直方向连线最短规则。
【图 10】 垂直拓扑规则
· Daisy Simple (简单雏菊)规则设置
简单雏菊规则设置如【图11】 所示,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy simple 选项。它采用的是使用链式连通法则,从一点到另一点连通所有的节点,并使连线最短。
【图11】 简单雏菊规则
· Daisy-MidDriven (雏菊中点)规则设置
雏菊中点规则设置如【图12】所示,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy_MidDiven 选项。该规则选择一个 Source (源点),以它为中心向左右连通所有的节点,并使连线最短。
【图12】 雏菊中点规则
· Daisy Balanced (雏菊平衡)规则设置
雏菊平衡规则设置如【图13 】所示,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy Balanced 选项。它也选择一个源点,将所有的中间节点数目平均分成组,所有的组都连接在源点上,并使连线最短。
【图13】 雏菊平衡规则
· Star Burst (星形)规则设置
星形规则设置如图 【14】 所示,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Star Burst 选项。该规则也是采用选择一个源点,以星形方式去连接别的节点,并使连线最短。
【图 14 】Star Burst (星形)规则
3. Routing Rriority (布线优先级别)选项区域设置
该规则用于设置布线的优先次序,设置的范围从 0~100 ,数值越大,优先级越高,如【图15】 所示。
【图15】 布线优先级设置
4. Routing Layers (布线图)选殴区域设置
该规则设置布线板导的导线走线方法。包括顶层和底层布线层,共有 32 个布线层可以设置,如【图16】 所示。
【图16】 布线层设置
由于设计的是双层板,故 Mid-Layer 1 到 Mid-Layer30 都不存在的,该选项为灰色不能使用,只能使用 Top Layer 和 Bottom Layer 两层。每层对应的右边为该层的布线走法。
Prote DXP 提供了 11 种布线走法,如【图17】 所示。
【图17】11 种布线法
各种布线方法为: Not Used 该层不进行布线; Horizontal 该层按水平方向布线 ;Vertical 该层为垂直方向布线; Any 该层可以任意方向布线; Clock 该层为按一点钟方向布线; Clock 该层为按两点钟方向布线; Clock 该层为按四点钟方向布线; Clock 该层为按五点钟方向布线; 45Up 该层为向上 45 °方向布线、 45Down 该层为向下 45 °方法布线; Fan Out 该层以扇形方式布线。
对于系统默认的双面板情况,一面布线采用 Horizontal 方式另一面采用 Vertical 方式。
5 . Routing Corners (拐角)选项区域设置
布线的拐角可以有 45 °拐角、 90 °拐角和圆形拐角三种,如【图18】 所示。
【图18】 拐角设置
从 Style 上拉菜单栏中可以选择拐角的类型。如【图16】 中 Setback 文本框用于设定拐角的长度。 To 文本框用于设置拐角的大小。对于 90 °拐角如【图19】 所示,圆形拐角设置如【图20】 所示。
【图 19】 90 °拐角设置          【图20】 圆形拐角设置
6 . Routing Via Style (导孔)选项区域设置
该规则设置用于设置布线中导孔的尺寸,其界面如【图21】 所示。
【图21】 导孔设置
可以调协的参数有导孔的直径 via Diameter 和导孔中的通孔直径 Via Hole Size ,包括 Maximum (最大值)、 Minimum (最小值)和 Preferred (最佳值)。设置时需注意导孔直径和通孔直径的差值不宜过小,否则将不宜于制板加工。合适的差值在 10mil 以上。
四、阻焊层设计规则
Mask (阻焊层设计)规则用于设置焊盘到阻焊层的距离,有如下几种规则。
1 . Solder Mask Expansion (阻焊层延伸量)选项区域设置
该规则用于设计从焊盘到阻碍焊层之间的延伸距离。在电路板的制作时,阻焊层要预留一部分空间给焊盘。这个延伸量就是防止阻焊层和焊盘相重叠,如【图22】所示系统默认值为 4mil,Expansion 设置预为设置延伸量的大小。
【图22】 阻焊层延伸量设置
2 . Paste Mask Expansion (表面粘着元件延伸量)选项区域设置
该规则设置表面粘着元件的焊盘和焊锡层孔之间的距离,如【图23】 所示,图中的 Expansion 设置项为设置延伸量的大小。
【图23】 表面粘着元件延伸量设置
五、内层设计规则
Plane (内层设计)规则用于多层板设计中,有如下几种设置规则。
1 . Power Plane Connect Style (电源层连接方式)选项区域设置
电源层连接方式规则用于设置导孔到电源层的连接,其设置界面如【图24】 所示。
【图24】电源层连接方式设置
图中共有 5 项设置项,分别是:
· Conner Style 下拉列表:用于设置电源层和导孔的连接风格。下拉列表中有 3 个选项可以选择: Relief Connect (发散状连接)、 Direct connect (直接连接)和 No Connect (不连接)。工程制板中多采用发散状连接风格。
· Condctor Width 文本框:用于设置导通的导线宽度。
· Conductors 复选项:用于选择连通的导线的数目,可以有 2 条或者 4 条导线供选择。
· Air-Gap 文本框:用于设置空隙的间隔的宽度。
· Expansion 文本框:用于设置从导孔到空隙的间隔之间的距离。
2. Power Plane Clearance (电源层安全距离)选项区域设置
该规则用于设置电源层与穿过它的导孔之间的安全距离,即防止导线短路的最小距离,设置界面如【图25】 所示,系统默认值 20mil 。
【图25】 电源层安全距离设置
3 . Polygon Connect style (敷铜连接方式)选项区域设置
该规则用于设置多边形敷铜与焊盘之间的连接方式,设置界面如【图26】所示。
【图26】 敷铜连接方式设置
该设置对话框中 Connect Style 、 Conductors 和 Conductor width 的设置与 Power Plane Connect Style 选项设置意义相同,在此不同志赘述。
最后可以设定敷铜与焊盘之间的连接角度,有 90angle(90 ° ) 和 45Angle ( 45 °)角两种方式可选。
六、测试点设计规则
Testpiont (测试点设计)规则用于设计测试点的形状、用法等,有如下几项设置。
1 . Testpoint Style (测试点风格)选项区域设置
该规则中可以指定测试点的大小和格点大小等,设置界面如【图 27】 所示。
【图27】 测试点风格设置
该设置对话框有如下选项:
· Size 文本框为测试点的大小, Hole Size 文本框为测试点的导孔的大小,可以指定 Min (最小值)、 Max (最大值)和 Preferred (最优值)。
· Grid Size 文本框:用于设置测试点的网格大小。系统默认为 1mil 大小。
· Allow testpoint under component 复选项:用于选择是否允许将测试点放置在元件下面。复选项 Top 、 Bottom 等选择可以将测试点放置在哪些层面上。
右边多项复选项设置所允许的测试点的放置层和放置次序。系统默认为所有规则都选中。
2 . Testpoint Usage (测试点用法)选项区域设置
测试点用法设置的界面如【图28】 所示。
【图28】 测试点用法设置
该设置对话框有如下选项:
· Allow multiple testpoints on same net 复选项:用于设置是否可以在同一网络上允许多个测试点存在。
· Testpoint 选项区域中的单选项选择对测试点的处理,可以是 Required ( 必须处理 ) 、 Invalid (无效的测试点)和 Don't care (可忽略的测试点)。
七、电路板制板规则
Manufacturing (电路板制板)规则用于对电路板制板的设置,有如下几类设置:
1. Minimum annular Ring (最小焊盘环宽)选项区域设置
电路板制作时的最小焊盘宽度,即焊盘外直径和导孔直径之间的有效期值,系统默认值为 10 mil 。
2 . Acute Angle (导线夹角设置)选项区域设置
对于两条铜膜导线的交角,不小于 90 °。
3 . Hole size (导孔直径设置)选项区域设置
该规则用于设置导孔的内直径大小。可以指定导孔的内直径的最大值和最小值。
Measurement Method 下拉列表中有两种选项: Absolute 以绝对尺寸来设计, Percent 以相对的比例来设计。采用绝对尺寸的导孔直径设置对话框如【图29】 所示(以 mil 为单位)。
【图29】 导孔直径设置对话框
4 . Layers Pais (使用板层对)选项区域设置
在设计多层板时,如果使用了盲导孔,就要在这里对板层对进行设置。对话框中的复选取项用于选择是否允许使用板层对( layers pairs )设置。
小结
本文中对 Protel DXP 提供的 10 种布线规则进行了介绍,在设计规则中介绍了每条规则的功能和设置方法。这些规则的设置属于电路设计中的较高级的技巧,它设计到很多算法的知识。掌握这些规则的设置,就能设计出高质量的 PCB 电路。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
yuzengqi + 1
ID:23978 发表于 2015-1-5 09:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
