查看: 3680|回复: 0
Ubuntu12.04 qt 安装笔记
ID:3721 发表于 2015-1-5 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题记录一
打开Qt creator,提示无法覆盖文件 /home/bingfeng/.config/Nokia/qtversion.xml : Permission denied
点好几次确定之后能进去。
然后退出的时候显示无法覆盖文件 /home/bingfeng/.config/Nokia/toolChains.xml : Permission denied
虽然能写出来的东西能编译过去,不过频繁的弹出这个太犯人了。
我是安装的官网下的SDK,run格式的.,重装过一次还是不行。
几经努力搜索,找到正解:
终端下输入:chown -R xiaofeng:xiaofeng .config/
答案的原型:chown -R your_username:your_username .config/
问题记录二
此完整出错信息是在./configure阶段
Basic XLib functionality test failed!
You might need to modify the include and library search paths by editing
QMAKE_INCDIR_X11 and QMAKE_LIBDIR_X11 in /home/zhu/Qt/qt-x11-opensource-src-4.5.2/mkspecs/linux-g++
还是老办法,以不变应万变。进config.test / x11/xlib 执行make命令,看出错信息
g++ -Wl,-O1 -o xlib xlib.o    -L/usr/X11R6/lib -lXext -lX11 -lm
/usr/bin/ld: cannot find -lXext
看到了吧,g++在/usr/X11R6/lib下,找不到libXext.so呢。
其原因就在于需要安装libX11的开发包,在ubuntu/debian里包名都是libX11-dev
根据以往的经验,在./configure前主动装好下面3个包,基本上就万事大吉了
sudo apt-get install libX11-dev libXext-dev libXtst-dev
