查看: 3911|回复: 0
logomaker安装出错
ID:3721 发表于 2015-1-5 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据友善mini2440使用手册,打开命令行执行:
cd /opt/FriendlyARM/mini2440
tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /
得到logomaker已经安装到/sbin目录下,但执行logomaker目录没有打开logomaker窗口,提示错误:
logomaker: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
首先怀疑没有取得管理员权限,sudo tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /,依旧还是老问题。问度娘得到如下解释:
那就表示系統不知道xxx.so 放在哪個目錄下。
                        這個時候就要在/etc/ld.so.conf中加入xxx.so所在的目錄。
                         一般而言,有很多so檔會在/usr/local/lib這個目錄下,所以在/etc/ld.so.conf中加入/usr/local/lib這一行,可以解決此問題。
查看lib文件ming:/tmp # ls -l  /usr/lib/libpng*
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月 27 12:44 /usr/lib/libpng14.so -> libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月  2 19:50 /usr/lib/libpng14.so.14 -> libpng14.so.14.4.0
-rwxr-xr-x 1 root root 173936  2月 18 08:00 /usr/lib/libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     11  3月 27 12:46 /usr/lib/libpng.so -> libpng14.so
果然没有那个,只好到网上找一个libpng12 for i586包安装就是了。
缺少可以试着直接安装,友善教程使用fedora9,我使用feidora9和16时也都一切正常的就成功了,这些只是系统本身缺少文件,与安装过程没有关系。乌托邦安装命令是sudo instsall XX,fedora安装命令yun install XX。于是我就直接使用命令:yum install libpng12.so.0系统经过一系列的安装就成功了。分享一下解决的命令窗口:
