查看: 6690|回复: 7
大神,,求助,,STC89C516RD+的资料。
ID:69582 发表于 2015-1-7 20:28 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越详细越好。。。
ID:1 发表于 2015-1-7 20:32 来自触屏版 | 只看该作者
516就是ram  rom大一些,其他和52无异
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
exv + 8 STC89C516RD+没有 eeprom
ID:67796 发表于 2015-1-7 20:55 | 只看该作者
同求
主要是这个“ram 大一些”,不知怎么启用,找不到与之匹配的芯片文件,只能当作STC89C58来用。
这个系列的芯片在STCMCU的官网上最多只能找到STC89C58芯片database资料
不知哪位朋友手上有STC89C516芯片的database资料(可在Keil中用的)?
ID:63997 发表于 2015-1-7 23:31 | 只看该作者
我是这样玩的  也不懂怎么启用 当编译的时候出现 目标不是创建的时候就把所有 全局变量声明的时候 加 idata 如  uchar idata j;
ID:67796 发表于 2015-1-8 12:31 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2015-1-7 23:31
我是这样玩的  也不懂怎么启用 当编译的时候出现 目标不是创建的时候就把所有 全局变量声明的时候 加 idata ...
试了一下,用STC89C58芯片配置写STC89C516RD+的代码,在code超过32k是仍然可用,那个xdata好像可以到0xffff这个级别。
之前查到这样一个非官方资料,好像这么说:
烧录的时候选一致芯片型号即可,用keil编写时用STC89C58。
虽然目前没发现什么问题,总觉得有不靠谱的地方,毕竟STC89C516RD+没有EEPROM什么的。
ID:719131 发表于 2020-4-4 23:25 | 只看该作者
为什么 stc89c52不能ISP下载程序呢?可以打开串口,但不能下载程序
ID:719007 发表于 2020-4-5 10:54 | 只看该作者
这个用户手册可以看一下,也许有用 http://www.51hei.com/bbs/dpj-36974-1.html
ID:280000 发表于 2020-4-14 21:38 | 只看该作者
这种芯片的资料你去百度看看  有很多的
