查看: 7271|回复: 4
c语言作品 -> 锁屏小工具 V2.0
ID:71922 发表于 2015-1-11 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    花了两天的时间,终于将其“觉醒”成功。嘎嘎~~~ 当设计1.0 版本的 没有密码验证,心里就一直觉得很不舒服。觉得它不是一个完整的程序,虽然可以锁定键盘、鼠标、屏幕...但却连最基本的密码验证都没有。这样的防御形同虚设,那时够纠结的...现在就看看完善之后的 V2.0 界面吧~~ 感觉舒服多了~~~嘎嘎...先不说它的功能强不强悍 至少它的功能完整的~~
设置界面:
锁屏界面:
实现原理:
    利用HOOK 钩子使键盘失效,利用ClipCursor(&rect); 函数限制鼠标移动的位置,屏蔽一些系统快捷键是通过修改注册表实现的。
    WIN键是通过结束 explorer.exe 的进程实现屏蔽。同时由于explorer.exe 进程的结束,也激活了注册表的相关键值生效。
    锁定时所显示的那张图其实是一个随屏幕大小而改变的对话框。对话框中加入了一个图片控件而已。
    然后将利用SetWindowPos(&wndTopMost,0,0,w,h,SWP_SHOWWINDOW);将其置顶。
功能:
    锁定【鼠标移动】、    屏蔽【键盘输入】、屏蔽【注销按钮】、屏蔽【关机按钮】、
    屏蔽【更改密码】、屏蔽【任务管理器】、屏蔽【锁定计算机】、屏蔽【系统快捷键】
    锁屏时程序会设定开机自启动,解屏时删除开机自启动,达到未输入解屏密码时,即使重启之后程序仍会锁屏!
    程序附带自校验,在一定的程度上防范恶意修改及病毒感染。
缺点:
    依靠第三方实现部分功能,不能自己实现...
    密码保存是以明文的形式保存,加密算法的缺陷,导致加密后程序可能会在某些机器上出错。
    而且由于使用了HOOK技术导致某些不负责任的安全软件误报为病毒程序.。这很大部分上影响用户的使用。
    没有使用资源释放机制,是因为怕用户误会本是DLL木马。所以导致多了一个 HookDll.dll   的文件出现。
    由于对MFC不太熟悉,所以密码验证方面的代码写的有点复杂...虽然这是个小程序,如果是中大型的程序在一定的程度下影响效率。
    代码还是不够精悍!某些函数定义下显得不够规范。.
    不能自定义图像和其显示的透明度。
以下是 HookDll.dll 源码:
  1. =========================================================================================================
  2. #include <windows.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <TLHELP32.H>
  5. #pragma comment(linker, "/OPT:NOWIN98")
  6. #include <shlwapi.h>// 删除子键需要
  7. #pragma comment(lib, "shlwapi.lib")
  8. HHOOK g_hMouse;
  9. HHOOK g_hMouse1;
  10. #pragma data_seg("MySec")
  11. HWND g_hand = NULL;
  12. #pragma  data_seg()
  13. #pragma  comment(linker,"/section:MySec,RWS")
  14. void UnhHook();
  15. int Reg(int i);// 限制任务管理器
  16. DWORD Pid;// 当前进程pid
  17. DWORD WPid;// 激活窗口的pid
  18. DWORD Process(char Processname[]); // 遍历进程
  19. int AUTODel(int Del)
  20. {
  21. char Key[]="锁屏小工具";
  22. HKEY RegKey;
  23. if (Del)
  24. {
  25. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",
  26. 0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) != ERROR_SUCCESS)
  27. return 1;
  28. if (!RegDeleteValue(RegKey,Key))
  29. {
  30. RegCloseKey(RegKey);
  31. return 1;
  32. }
  33. }
  34. else
  35. {
  36. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "密码正确",0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) == ERROR_SUCCESS)
  37. {
  38. SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"密码正确");
  39. SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"开机启动");
  40. RegCloseKey(RegKey);
  41. return 0;
  42. }
  43. else
  44. return 1;
  45. }
  46. RegCloseKey(RegKey);
  47. return 0;
  48. }
  49. void CALLBACK PasswordCmp(HWND hWnd,UINT nMsg,UINT nTimerid,DWORD dwTime)
  50. {
  51. if (!AUTODel(0))
  52. {
  53. if (!AUTODel(1))
  54. MessageBox(0,"删除自启动失败!重启后可能还会被锁屏,请用安全工具清除本开机启动项!","注意",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  55. KillTimer(hWnd,1);// 结束定时
  56. if (Reg(0))
  57. MessageBox(0,"解除对windows 安全限制失败~~~请解除安全软件对本软件的拦截!解除拦截后再重新锁屏后解锁即可~~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  58. SendMessage(g_hand,WM_CLOSE,0,0); // 关闭窗口
  59. UnhHook();
  60. }
  61. }
  62. LRESULT CALLBACK MouseProc(
  63.   int nCode,      // hook code
  64.   WPARAM wParam,  // message identifier
  65.   LPARAM lParam   // mouse coordinates
  66.   )
  67. {
  68. return 1;
  69. }
  70. LRESULT CALLBACK KeyboardProc(
  71. int code,       // hook code
  72. WPARAM wParam,  // virtual-key code
  73. LPARAM lParam   // keystroke-message information
  74. )
  75. {
  76. /*//调试程序时使用
  77. if (VK_F2== wParam)
  78. {
  79. SendMessage(g_hand,WM_CLOSE,0,0);
  80. UnhHook();
  81. if (!AUTODel(1))
  82. MessageBox(0,"删除自启动失败!重启后可能还会被锁屏,请用安全工具清除本开机启动项!","注意",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  83. if (Reg(0))
  84. MessageBox(0,"解除对windows 安全限制失败~~~请解除安全软件对本软件的拦截!解除拦截后再重新锁屏后解锁即可~~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  85. }
  86. */
  87. // 获取当前激活窗口的进程PID
  88. GetWindowThreadProcessId(GetActiveWindow(), &WPid);
  89. // 与自身比较
  90. /* VK_0 - VK_9 are the same as ASCII '0' - '9' (0x30 - 0x39)
  91. * 0x40 : unassigned
  92. * VK_A - VK_Z are the same as ASCII 'A' - 'Z' (0x41 - 0x5A)
  93. *小键盘 0 - 9 (0x60 - 0x69)
  94. *13 回车键 || 8 退格键*/
  95. if (WPid == Pid) // 如果当前属于窗口是本进程 则不屏蔽这些按键
  96. {
  97. if (wParam >= 0x30 && wParam <=0x5A || wParam >= 0x60 && wParam <= 0x69 || wParam == 13 || wParam == 8)
  98. {
  99. if (wParam != 0x40)
  100. {
  101. return CallNextHookEx(g_hMouse1, code, wParam, lParam) ;
  102. }
  103. }
  104. }
  105. return 1;
  106. }
  107. void SetHook(HWND hwnd)
  108. {
  109. GetWindowThreadProcessId(hwnd, &Pid);
  110. g_hand=hwnd;// 还是不HOOK 鼠标吧 会有忙状态~~~
  111. //g_hMouse = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE,MouseProc,GetModuleHandle("HookDll"),0);
  112. g_hMouse1 = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,KeyboardProc,GetModuleHandle("HookDll"),0);
  113. DWORD ProcessID =  Process("explorer.exe");
  114. HANDLE Proceshandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,FALSE,ProcessID);
  115. TerminateProcess(Proceshandle ,1);
  116.         SetTimer(hwnd,1,1,PasswordCmp);// 设置定时器
  117. if (Reg(1))
  118. {
  119. MessageBox(0,"注意!无法限制windows 安全,请解除安全软件对本软件的限制~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  120. }
  121. }
  122. void UnhHook()
  123. {
  124. //UnhookWindowsHookEx(g_hMouse);
  125. UnhookWindowsHookEx(g_hMouse1);
  126. //ClipCursor(NULL); //释放
  127. ShellExecute(NULL,"open","explorer.exe",NULL,NULL,SW_SHOW);
  128. }
  129. int Reg(int i)
  130. {
  131. char Reg[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System";
  132. char Regoff[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer";
  133. char Regz[] = "DisableTaskMgr";// 屏蔽任务管理器
  134. char RegLock[] = "DisableLockWorkstation";// 屏蔽锁定计算机
  135. char Regnooff[] = "NoLogOff";// 屏蔽注销
  136. char Regnoexit[] = "NoClose";// 屏蔽关机
  137. char RegnoKey[] = "NoWinKeys";// WIN+E、WIN+D、WIN+F、WIN+R等Windows快捷键
  138. //char RegnoRun[] = "RestrictRun";// 禁止允许任何程序
  139. char Nopassword[] = "DisableChangePassword";// 屏蔽更改密码
  140. HKEY hkey,hkeyoff;
  141. DWORD Zhi=1;
  142. //if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkey))
  143. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkey,NULL))
  144. {
  145. RegCloseKey(hkey);
  146. return 1;// 创建失败则 返回1 提示错误
  147. }
  148. //if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkeyoff))
  149. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
  150. {
  151. RegCloseKey(hkeyoff);
  152. return 1;// 创建失败则 返回1 提示错误
  153. }
  154. if (i)
  155. {
  156. // 屏蔽任务管理器
  157. if (RegSetValueEx(hkey,Regz,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  158. {
  159. RegCloseKey(hkey);
  160. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  161. }
  162. // 屏蔽锁定计算机
  163. if (RegSetValueEx(hkey,RegLock,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  164. {
  165. RegCloseKey(hkey);
  166. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  167. }
  168. // 屏蔽注销
  169. if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnooff,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  170. {
  171. RegCloseKey(hkeyoff);
  172. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  173. }
  174.         // 屏蔽关机
  175. if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnoexit,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  176. {
  177. RegCloseKey(hkeyoff);
  178. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  179. }
  180. // 屏蔽更改密码
  181. if (RegSetValueEx(hkey,Nopassword,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  182. {
  183. RegCloseKey(hkey);
  184. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  185. }
  186. // 屏蔽系统快捷键
  187. if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoKey,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  188. {
  189. RegCloseKey(hkeyoff);
  190. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  191. }
  192. RegCloseKey(hkeyoff);
  193. RegCloseKey(hkey);
  194. /*// 只修改内存 重启后会失效 避免重启后锁屏程序无法运行
  195. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
  196. {
  197. RegCloseKey(hkeyoff);
  198. return 1;// 创建失败则 返回1 提示错误
  199. }
  200. if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoRun,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  201. {
  202. RegCloseKey(hkeyoff);
  203. return 1;//设置失败则返回1 提示错误
  204. }
  205. RegCloseKey(hkeyoff);
  206. */return 0;// 如果找到则返回0 提示成功
  207. }
  208. else// 解除限制
  209. {
  210. // 解除任务管理器限制
  211. if (RegDeleteValue(hkey,Regz))
  212. return 1;
  213. // 解除锁定计算机限制
  214. if (RegDeleteValue(hkey,RegLock))
  215. return 1;
  216. // 解除锁定注销
  217. if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnooff))
  218. return 1;
  219. // 解除锁定注销
  220. if (RegDeleteValue(hkey,Nopassword))
  221. return 1;
  222. // 解除锁定关机
  223. if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnoexit))
  224. return 1;
  225. // 解除系统快捷键限制
  226. if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoKey))
  227. return 1;
  228. /*// 解除允许程序的权限
  229. if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoRun))
  230. return 1;
  231. */return 0;
  232. }
  233. }
  234. DWORD Process(char Processname[])
  235. {
  236. PROCESSENTRY32 ProcessEnt = {0};
  237. HANDLE hPrOhandle;
  238. ProcessEnt.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  239. hPrOhandle = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  240. BOOL bRet = Process32First(hPrOhandle,&ProcessEnt);
  241. while (bRet)
  242. {
  243. if (strcmpi(Processname,ProcessEnt.szExeFile) == 0)
  244. {
  245. return ProcessEnt.th32ProcessID;
  246. }
  247. bRet = Process32Next(hPrOhandle,&ProcessEnt);
  248. }
  249. return 1;
  250. }
  251. 以下是 锁定小工具 V2.0.exe 源码:(由于是MFC设计的界面 代码无法全部给出 只给出关键的代码)
  252. =========================================================================================================
  253. 定义两个全局变量
  254. HWND g_hwnd;    // 传递给DLL用的
  255. int LockTime = 3;// 输入密码错误三次 则冻结 3 分钟
  256. 程序加载时:BOOL CMyDlg::OnInitDialog()
  257. HKEY RegKey;
  258. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "开机启动",0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) != ERROR_SUCCESS)
  259. {
  260. CLock dlg;
  261. dlg.DoModal();    // 创建 设置 子窗口界面
  262. }
  263. else    // 否则直接锁屏
  264. RegCloseKey(RegKey);
  265. g_hwnd = m_hWnd; // 将本窗口的句柄传递给DLL
  266. // 创建线程 进行HOOK
  267. CreateThread(NULL,NULL,(LPTHREAD_START_ROUTINE)HOOK,NULL,NULL,NULL);
  268. DWORD WINAPI HOOK()
  269. {// 去掉鼠标忙状态
  270. GetInputState();
  271. PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(),NULL,0,0);
  272. MSGmsg;
  273. GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL);
  274. SetHook(g_hwnd);    // HOOK
  275. RECT rect; //定义个矩形
  276. /******鼠标只能在这个范围内移动******/
  277. unsigned int w = ::GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
  278. unsigned int h = ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
  279. rect.bottom= h/3;
  280. rect.top= h/3;
  281. rect.right  = w-9;
  282. rect.left   = w-9;
  283. while(1)
  284. {     // 每隔100 毫秒锁定一次,看你吖的移动鼠标啦~~~~
  285. ClipCursor(&rect);
  286. Sleep(100);
  287. }
  288. return 0;
  289. }
  290. // 界面透明化
  291. SetWindowLong(this->GetSafeHwnd(),GWL_EXSTYLE,GetWindowLong(this->GetSafeHwnd(),GWL_EXSTYLE)^0x80000);HINSTANCE hInst = LoadLibrary("User32.DLL");
  292. if(hInst)
  293. {
  294. typedef BOOL (WINAPI *MYFUNC)(HWND,COLORREF,BYTE,DWORD);
  295. MYFUNC fun = NULL;
  296. //取得SetLayeredWindowAttributes函数指针
  297. fun=(MYFUNC)GetProcAddress(hInst, "SetLayeredWindowAttributes");
  298. if(fun)fun(this->GetSafeHwnd(),RGB(255,255,255),240,2);
  299. FreeLibrary(hInst);
  300. }
  301. /*第二个参数是 设置透明色   第三个参数是 设置不透明度  255就是不透明  0就是全透明  第四个参数  是一个方式选择  1表示让第二个参数的颜色透明此时第三个参数无效  2表示全窗口透明此时第二个参数无效 */
  302. unsigned int w = ::GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);    // 获取屏幕宽
  303. unsigned int h = ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);   // 获取屏幕高
  304. SetWindowPos(&wndTopMost,0,0,w,h,SWP_SHOWWINDOW);    // 进行置顶操作
  305. CWnd *pWnd;
  306. pWnd = GetDlgItem( IDC_STATIC );    //获取控件指针,IDC_STATIC为控件ID号
  307. pWnd->MoveWindow( CRect(0,22,w,h) );    // 移动 重设置控件为 w宽 h高
  308. SetDlgItemText(IDC_Password,"");
  309. pWnd = GetDlgItem( IDC_Password );
  310. pWnd->MoveWindow( CRect(0,0,w,22) );    // 移动 重设置密码控件为 w宽 h高
  311. 【锁定】按钮触发的代码:
  312. void CLock::OnLockPM()
  313. {
  314. CString temp;
  315. char Password[MAX_PATH];
  316. char tmp[MAX_PATH];
  317. int Cs = 1; // 测试使用
  318. GetDlgItemText(IDC_SPProssword,temp);
  319. strcpy(Password,temp);
  320. GetDlgItemText(IDC_QRProssword,temp);
  321. strcpy(tmp,temp);
  322. int len = strlen(Password)-1;
  323. for (int i=0; i<=len; i++)
  324. {
  325. if (Password[i] >= 0x30 && Password[i] <=0x5A || Password[i] >= 0x60 && Password[i] <= 0x69)
  326. {
  327. if (Password[i]!= 0x40)
  328. {
  329. Cs = 1;
  330. }
  331. }
  332. else
  333. Cs = 0;
  334. }
  335. if (Cs)
  336. {
  337. if ( strcmp(Password,tmp) == 0 && strlen(Password)!=0 && strlen(tmp)!=0)
  338. {
  339. if (!AUTO(1,NULL))// 开机启动
  340. AfxMessageBox("由于权限原因,添加开机启动项失败!重启后将无法锁屏!请解除安全软件对本程序的拦截");
  341. if(!AUTO(2,Password))// 存储密码
  342. {
  343. AfxMessageBox("无法验证密码~ 程序将退出~");
  344. exit(1);
  345. }
  346. PostMessage(WM_CLOSE);
  347. }
  348. else
  349. {
  350. if ( strlen(Password)==0 && strlen(tmp)==0 )
  351. AfxMessageBox("密码不允许为空!");
  352. else
  353. AfxMessageBox("两次输入的密码不匹配!");
  354. SetDlgItemText(IDC_SPProssword,"");// 清空
  355. SetDlgItemText(IDC_QRProssword,"");// 清空
  356. GetDlgItem(IDC_SPProssword)-> SetFocus(); // 设置光标在第一个文本框里
  357. }
  358. }
  359. else
  360. AfxMessageBox("锁屏密码只允许是 数字 或 字母 ~不允许包含其他的字符!");
  361. }
  362. 【使用上一次设置的密码】按钮触发的代码:
  363. void CLock::onPassword()
  364. {
  365. if (!AUTO(1,NULL))// 开机启动
  366. AfxMessageBox("由于权限原因,添加开机启动项失败!重启后将无法锁屏!请解除安全软件对本程序的拦截");
  367. PostMessage(WM_CLOSE);
  368. }
  369. 【删除上一次设置的密码】按钮触发的代码:
  370. void CLock::OnDelPassword()
  371. {
  372. // TODO: Add your control notification handler code here
  373. if (!SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"锁屏小工具"))
  374. {
  375. GetDlgItem(IDC_Password)->ShowWindow(SW_HIDE);// 显示按钮
  376. GetDlgItem(IDC_DelPassword)->ShowWindow(SW_HIDE);// 显示按钮
  377. GetDlgItem(IDC_TS)->ShowWindow(SW_SHOW);
  378. AfxMessageBox("清除成功!");
  379. }
  380. }
  381. 解锁时 回车触发的代码
  382. void CMyDlg::OnLand()
  383. {
  384. // TODO: Add your control notification handler code here
  385. char Ts[]="敖菜像焙涕扎救蜜昂睜到废墙脐兆狭瘟幼敖菜像---";
  386. if (Scan(Ts))
  387. MessageBox(Ts,NULL,MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  388. CString tmp;
  389. char Password[MAX_PATH]={0};
  390. char WBPassword[MAX_PATH]={0};
  391.         GetDlgItemText(IDC_Password,tmp);
  392. strcpy(WBPassword,tmp);
  393. HKEY RegKey;
  394. LPBYTE   Size=new  BYTE [MAX_PATH];   // 要足够大
  395. DWORD type=REG_BINARY;
  396. DWORD cbData=256;
  397. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "锁屏小工具",
  398. 0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) ==  ERROR_SUCCESS)
  399. {
  400. if ( RegQueryValueEx(RegKey,"password",NULL,&type,Size,&cbData) == ERROR_SUCCESS)
  401. {
  402. strcpy(Password,(char *)Size);// 利用DQCDEXE 全局变量通知
  403. delete []Size;
  404. }
  405. else
  406. AfxMessageBox("读取密码失败!");
  407. }
  408. else
  409. AfxMessageBox("打开指定的注册表失败!");
  410. if (strlen(WBPassword)==0)
  411. AfxMessageBox("请输入解屏密码!");
  412. else
  413. {
  414. if (strcmp(WBPassword,Password) == 0)
  415. {
  416. if (RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"密码正确",0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&RegKey,NULL) == ERROR_SUCCESS)
  417. {
  418. RegCloseKey(RegKey);
  419. }
  420. else
  421. AfxMessageBox("修改注册表失败,暂时无法解锁");
  422. }
  423. else
  424. {
  425. char Test[35];
  426. LockTime--;
  427. if (LockTime == 0)
  428. {
  429. CEdit   *pEdit   =   (CEdit   *)GetDlgItem(IDC_Password);
  430. pEdit-> SetPasswordChar(0);// 去除密码属性
  431. GetDlgItem(IDC_Password)->EnableWindow(0);
  432. GetDlgItem(IDC_BUTTON1)->EnableWindow(0);
  433. SetDlgItemText(IDC_Password,"对不起,由于您连续输入密码错误 3 次,三分钟内不允许输入密码!");
  434. AfxMessageBox("对不起,由于您连续输入密码错误 3 次,三分钟内不允许输入密码!");
  435. Sleep(180000);// 挂起三分钟
  436. GetDlgItem(IDC_Password)->EnableWindow(1);
  437. GetDlgItem(IDC_BUTTON1)->EnableWindow(1);
  438. GetDlgItem(IDC_Password)-> SetFocus(); // 设置光标在第一个文本框里
  439. pEdit-> SetPasswordChar('*');// 设置密码属性
  440. LockTime=3;
  441. }
  442. else
  443. {
  444. sprintf(Test,"输入密码错误!您还有 %d 次机会",LockTime);
  445. AfxMessageBox(Test);
  446. }
  447. SetDlgItemText(IDC_Password,"");
  448. }
  449. }
  450. }
ID:71922 发表于 2015-1-11 02:30 | 只看该作者
锁屏小工具 V3.0更新:
   5.21日 更新:有些机器上解屏之后会弹出【程序已运行...】的对话框,本来是想防止用户启动多次本程序,现在想想也就不必要啦..
    应网友们要求,解决了一些BUG,整个程序重新设计,全新的界面,并去除冗余代码,新增一些人性化的功能,例如:通过快捷键快速锁屏,系统空闲时锁屏。锁屏时关闭显示器等...
本想再加入手机远程锁屏和解屏功能,但对HTTP协议还不够熟悉,可能会花上好一段时间,为了我的作品尽善尽美就暂且放下了。
     在介绍新功能前,先感谢【寒栤ξ玄鉄ン QQ:7389187372】反馈 V2.0版本 在Win7下无法正常使用的问题以及屏蔽不了第三方桌面插件 如QQ桌面。关于这方面的BUG,由于个人原因,并没有去实验及分析并解决。V3.0 版本可能也不兼容Win7,至于第三方桌面插件也尚未测试过。锁屏小工具 V3.0 在Windows XP下测试通过。
谢谢 【寒栤ξ玄鉄ン QQ:7389178372】【爱~~徘徊~  QQ:13985874494】反馈的建议和意见
谢谢 【东东 QQ:99567177092】在 V3.0 版本中帮忙测试软件。
谢谢 【懒·。 wangmaokun1992@qq.com(113747741213)】、还有部分网友由于聊天记录不小心删除,所以有些网友并没有在列,也一并感。原本只是一个练习作品,没想到你们会喜欢,很谢谢你们的支持...
【注意】:由于本程序采用HOOK技术,可能会导致杀软的误杀及拦截,在使用本程序前请将其列入信任名单。
新增功能介绍:
            【密码提示】:好几个网友都是因为忘记密码而联系到我,而这个功能是【爱~~徘徊~  QQ:13985874494】提出的建议,觉得非常不错,就增加了整个功能,用于忘记了密码时可以根据自己设定的密码提示信息得到印象。感谢【爱~~徘徊~ 】o(∩_∩)o ~~
            【锁屏图像觉得搞笑,认为 V2.0 锁屏图片看,认为看,索性增加可以自由锁屏图片功能了。同时支持修改透明度。
            系统空闲锁屏】:想到可能网友经常离开自己电脑,但是不想自己电脑别人动,关机麻烦,虽然可以通过系统自带屏幕保护方式加锁,不够个性,增加功能,设定时间例如1分钟,电脑没有操作时间达到1分钟自动锁屏。可以同时勾选【锁屏时关闭显示功能,达到省点目的。通过快捷键 Ctrl + Alt + Shift + F9 隐藏窗口,这样不会占用桌面空间...觉得功能非常不错。
           锁屏关闭显示器顾名思义,锁屏时关闭显示器啦,其实不算关闭显示器,只是显示器处于休眠状态。
            【快速锁屏】:设置想过设置可以通过 Ctrl + Alt + Shift + F8 快捷键快速锁屏。一般设置密码,然后隐藏窗口,出去时候按一下快捷键立即锁屏。
            【隐藏窗口】:通过 Ctrl + Alt + Shift + F8 快捷键隐藏窗口
程序下载:
spxgjjxz.zip (271.66 KB, 下载次数: 29)
ID:146011 发表于 2016-11-3 22:50 | 只看该作者
我来看看
ID:146011 发表于 2016-11-3 23:01 | 只看该作者
锁屏小工具
ID:311041 发表于 2018-4-18 17:38 | 只看该作者
有个不情之请,您可以分享源码吗,想学习
