查看: 3952|回复: 0
字模处理类的部分关键代码
ID:72008 发表于 2015-1-11 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include "zm_liangbiao.h"
#include "juzheng.h"
//取字模时应该选择全角输入字符否则不能正确取字模
class quzimo
   int ZKBJ;//字库标记:8=8*8,16=16*16,32=32*32,48=48*48
   int ZMCD;//字模长度根据字库标记计算
   int QMFX;//取字模方向
   void qumo_1616(char zf[2],char zm[32]);//取字符的16*16点阵字模
   void qumo(char zf[2],char zm[300]);//根据字库类型标记取一个字符的点阵字模并添加到缓存链表
   public:
   zm_liangbiao *zmlb,*zmlb_xz;//创建一个字模数据链表
   quzimo(int zk,int fx){zmlb=new zm_liangbiao;zmlb_xz=new zm_liangbiao;ZKBJ=zk;QMFX=fx;ZMCD=ZKBJ*ZKBJ/8;}//初始化
   void zmlb_add(char zf[2]);//添加一个字符的字模到字模链表
   void zmlb_add_shougong(char zm[300]);//手工添加一个字模数据到链表
   void zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//将字模链表组合成C51格式输出到一个缓存区
   void zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//将字模链表组合成asm格式输出到一个缓存区
   void qmfx(int QMFX);//根据取模方向重新组合字模数据
   void print_zm(char hcq[300]);//输出链表尾部的一个没有格式化的字模数据
   void print_lb();//调试用输出链表数据
void quzimo::qumo_1616(char zf[2],char zm[32])
   //取字符的16*16点阵字模
    FILE *fp_hzk;
        char ZM[32];
    unsigned long offset;//字模在16*16字库中的偏移地址
    offset=(((unsigned char)zf[0]-0xa1)*94+((unsigned char)zf[1]-0xa1))*32; //根据内码找出汉字在HZK16中的偏移位置,第一个字节是区码第二个字节是位码
    if((fp_hzk=fopen("c:\\vc\\HZK16","rb"))==NULL) return;   //打开字库文件
    fseek(fp_hzk,offset,SEEK_SET); //文件指针偏移到要找的汉字处
    fread(ZM,32,1,fp_hzk);//读取该汉字的字模
    memcpy(zm,ZM,sizeof(char)*32);//返回获取的字模数据
void quzimo::qmfx(int QMFX)
   //根据取模方向重新组合字模数据
   int xz[48][48];
   int xz1[48][48];
   char zm[300];
   Node *q;
   q=zmlb->head;
   int y,x,k;
   //遍历链表根据取模方向重组字模数据
   while(q){
           //读字模数据到数组
           k=0;
       for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                   for(x=0;x<ZKBJ;x+=8)
                          zjtodz_z(q->zm[k],&xz[y][x]);
                          k++;
       //数组向右旋转90度
       for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                   for(x=0;x<ZKBJ;x++)
                           xz1[x][y]=xz[ZKBJ-1-y][x];//直接顺时针旋转90度
    switch(QMFX)
        case 2:
        //纵向ACBD方式重组字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                for(x=ZKBJ-8;x>=0;x-=8)
          zm[k]=dztozj_y(&xz1[y][x]); //读8位显存数据合成为一个字节
                  k++;
          break;
     case 3:
        //纵向BDAC方式重组字模
    k=0;
        for(y=ZKBJ-1;y>=0;y--)
                  k++;
        break;
   case 0:
    //横向ABCD方式重组字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
          zm[k]=dztozj_z(&xz[y][x]); //读8位显存数据合成为一个字节
                  k++;
        break;
        case 1:
    //横向BADC方式重组字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
          zm[k]=dztozj_y(&xz[y][x]); //读8位显存数据合成为一个字节
                  k++;
        break;
        zmlb_xz->add(q->ZKBJ,q->zf,zm);//重组后的字模数据链表
    q=q->next;
void quzimo::qumo(char zf[2],char zm[300])
switch(ZKBJ)
case 8:
            //暂不支持待扩展
        break;
case 16:
        qumo_1616(zf,zm);//取字符的16*16点阵字模
        break;
case 32:
            //暂不支持待扩展
        break;
case 48:
            //暂不支持待扩展
        break;
void quzimo::zmlb_add(char zf[2])
  //添加一个字符的字模到字模链表
        char ZM[300];//字模数据缓存区
        qumo(zf,ZM);//取字模
    zmlb->add(ZKBJ,zf,ZM);//添加一个字符数据
void quzimo::zmlb_add_shougong(char zm[300])
  //添加一个手工绘制的字模到字模链表
  char *zf="000";//手工绘制标记
  zmlb->add(ZKBJ,zf,zm);//添加一个字符数据
void quzimo::zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
        qmfx(QMFX);//根据取模方向重组字模数据
    //将字模链表组合成C51格式输出到一个缓存区 x=1格式为0xaa否则格式为0XAA;
        char QZ[20];//前缀不能超过19字节
        char HZ[20];//后缀不能超过19字节
        char ZM[1500];//字模数据1字节格式化后需要5字节存储空间
    char ZS[]="//字符:   的点阵字模\r\n"; //字符注释信息
        char ZS_0[]=" \r\n";//注释信息为空
        //char zm_c51[1100];//一条c51格式的完整字模信息
        char zfcend[]=" ";//字符串结束向缓存区输出一个0x00的字符串结尾标记避免缓存区输出后面没有准确数据的乱码
        int i=0;//输出缓存区位置标记
    int k=0;//字模格式化缓存区位置标记
        //避免缓存区区溢出所以必须限定前后缀字符串输入的长度
        int QZCD,HZCD;
        if(qzcd<20)
                QZCD=qzcd;
        }else
                QZCD=19;
    if(hzcd<20)
                HZCD=hzcd;
        }else
                HZCD=19;
    memcpy(QZ,qz,QZCD);
    memcpy(HZ,hz,HZCD);
    Node *q;
        q=zmlb_xz->head;//输出重组后的字模数据
    //遍历字模数据链表并向缓存区输出格式化后的链表数据
    while(q){
                         //格式化字模数据
                        k=0;//字模缓存区指针清零
            for(int j=0;j<ZMCD;j++)
                                if(x==1)
                    sprintf(ZM+k,"0X%02X,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=5;
                                        //大写X
                                }else
                   sprintf(ZM+k,"0x%02x,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=5;
                                        //小写x
            memcpy(ZS+7,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注释信息+7的偏移是为了将原字符信息添加到注释里面
                        //向缓存区输出格式化的字符串 -1是为了消除没个单独字符串的结尾标记,否则格式后的字符串将不能完全显示或乱码
            memcpy(hcq+i,QZ,QZCD-1);i+=QZCD-1;//输出前缀字符串
            memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*5));i+=(ZMCD*5)-1;//输出字模数据字符串,这里的指针偏移-1是为了消除数组尾部一个多余的','号
            memcpy(hcq+i,HZ,HZCD-1);i+=HZCD-1;//输出后缀字符串
                        if(jzs==1)
            memcpy(hcq+i,ZS,sizeof(ZS)-1);i+=sizeof(ZS)-1;//输出注释信息字符串
                        }else{
            memcpy(hcq+i,ZS_0,sizeof(ZS_0)-1);i+=sizeof(ZS_0)-1;//输出空注释信息字符串
     q=q->next;
    memcpy(hcq+i,zfcend,sizeof(zfcend));i+=sizeof(zfcend);//添加一个字符串结尾标记
void quzimo::zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
   //将字模链表组合成ASM格式输出到一个缓存区 x=1格式为0xaa否则格式为0XAA;
    char ZS[]=";字符:   的点阵字模\r\n"; //字符注释信息
        int i=0;//输出缓存区位置标记
        int QZCD,HZCD;
        if(qzcd<20)
                QZCD=qzcd;
        }else
                QZCD=19;
    if(hzcd<20)
                HZCD=hzcd;
        }else
                HZCD=19;
    memcpy(QZ,qz,QZCD);
    memcpy(HZ,hz,HZCD);
    Node *q;
        q=zmlb_xz->head;
    while(q){
                         //格式化字模数据
                        k=0;//字模缓存区指针清零
                                if(h==1)
                    sprintf(ZM+k,"%02XH,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=4;
                                        //大写X
                                }else
                   sprintf(ZM+k,"%02xh,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=4;
                                        //小写x
            memcpy(ZS+6,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注释信息+7的偏移是为了将原字符信息添加到注释里面
            memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*4));i+=(ZMCD*4)-1;//输出字模数据字符串,这里的指针偏移-1是为了消除数组尾部一个多余的','号
                        if(jzs==1)
                        }else{
     q=q->next;
void quzimo::print_zm(char hcq[300])
        //输出原始字模数据链表里的最后一个字符的字模信
        char HC[300];
        zmlb->print_zm(HC);
    memcpy(hcq,HC,sizeof(char)*ZMCD);
void quzimo::print_lb()
    //调试用输出链表数据
    Node *q;
        q=zmlb->head;
        do{
                for(int x=0;x<32;x++)
                        printf("%02X ",(unsigned char)q->zm[x]);//(unsigned char)强制转换后才能输出2位的16进制数
                q=q->next;
                printf("\n");
        }while(q);
