查看: 3892|回复: 0
S3C2440 启动代码分析
ID:72008 发表于 2015-1-12 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动代码是系统上电或复位以后运行的第一段代码,它的作用是在用户程序运行之前对系统硬件及软件运行环境进行必要的初始化并在最后使程序跳转到用户程序,它直接面对ARM 处理器内核及硬件控制器进行编程,所执行的操作与具体的目标系统紧密相关。
     S3C2440 支持两种方式的启动:Nor Flash 启动和Nand Flash 启动。Nor Flash 和Nand Flash 都是非易失性存储器,Nor Flash 的特点是芯片内执行,程序可以直接在其中运行,而不必将程序读取到RAM 中运行。Nor Flash 虽然具有这个优点,但是它的性价比远低于Nand Flash,因而很多系统采用Nand Flash 启动。Nand Flash 的特点是采用非线性存储模式,程序无法在其中运行,它只能作为程序或数据的存储载体,存储在其中的程序只能先拷贝到RAM 中才能运行。      从Nor Flash 启动时,与nGCS0 相连的Nor Flash 就被映射到nGCS0 片选的空间,其地址被映射为0x00000000;从Nand Flash 启动时,S3C2440 芯片内部自带的一块容量为4K 的被称为“Steppingstone”(“起步阶石”)的BootSRAM 被映射到nGCS0 片选的空间,其地址被映射为0x00000000。当系统上电或复位时,程序会从0 地址处开始执行,因此我们编写的启动代码要确保存储在0 地址处。
      当启动方式为Nor Flash 启动时,没有额外需要考虑的问题,因为这种情况下程序在系统启动前就存储在Nor Flash 中,我们只要保证将启动代码保存在Nor Flash 开始的位置即可,系统上电或复位时,0 地址处的启动代码就会被执行。
      在启动方式为Nand Flash 启动的情况下,系统启动前所有的程序存储在Nand Flash 中,系统的启动过程稍微有点复杂:系统上电或复位时,0 地址处为S3C2440 内部自带的BootSRAM,启动前里面没有任何存储内容,启动后S3C2440 先通过硬件机制将Nand Flash 前4K 的内容拷贝至其中,然后再运行里面的程序(从0 地址处)。这种情况下我们需要保证将启动代码保存在Nand Flash 开始的位置,并且启动代码的大小要小于4K。如果系统的所有程序在编译链接后的大小小于4K,那在系统的启动代码中无需考虑将程序从Nand Flash 搬运到SDRAM 这个问题,因为所有的程序在启动时即全部由Nand Flash 拷贝至BootSRAM,程序在BootSRAM 中运行即可;如果系统的所有程序在编译连接后的大小大于4K,那在系统的启动代码中需要包含一段将系统的全部程序从Nand Flash 搬运到SDRAM 的代码,因为系统启动时只将Nand Flash 的前4K 拷贝到了BootSRAM 中,还有部分程序保存在Nand Flash 中, Nand Flash 中是无法运行程序的,需要将所有程序拷贝至SDRAM 并在其中运行,所以在系统的启动代码中要包含这段有关程序拷贝的代码,并在所有程序拷贝完成后使程序跳转到SDRAM 中运行。也就是说在启动方式为NandFlash 启动的情况下,因为Nand Flash 的特性,程序需要涉及到两次的搬移,一次是从Nand Flash 搬移到BootSRAM,搬运的程序量大小是4K,目的是使系统能够启动;第二次搬运是从Nand Flash 搬运到系统的SDRAM,如果系统的所有程序量小于4K,这一步可以省略,搬运的程序量大小是系统的所有程序,目的是使程序在SDRAM 中运行。第一次搬运是S3C2440 通过硬件机制自动实现的,我们无需干预,第二次则需要我们程序员来实现。
