查看: 11497|回复: 0
教你如何破解超星每月1000页的打印限制
ID:72008 发表于 2015-1-12 02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     使用过超星打印的同志们都清楚超星有每月1000页的打印限制,下面讲一下如何破解,其实是挺简单的一件事情,可我发现网上有很多的方法不仅劳民伤财而且不一定成功,经过鱼的深入研究发现解决这个问题其实挺简单的。首先就是要了解下他的原理吧,在超星阅览器的安装目录下有一个ssreader.ul文件,这个文件的存在就是我们问题的关键所在。因为你每打印一次在这个文件里面都是有记录的,记录的内容当然是你打印的页数了,也就是说如果你突破了每月1000页的限制,那么超星阅读器就会终止你继续打印的欲望,有时候打了一半就不能打了,让人痛不欲生,捶胸顿足。所以我们要破解它就要对这么个文件使劲了。让我们再转换下思路,想一想为什么一开始的我们可以打印呢,原因是不是挺简单的,那是因为一开始的时候我们安装目录下的这个ssreader.ul文件里面打印的页数是0,对不?呵呵,如果你能想到这个问题那么这个问题就不算是问题了吧!是的具体的解决方案就是采用替换的方法。用原来最原始的ssreader.ul文件替换已经记录过打印页数的ssreader.ul文件就可以了。
    一开始的时候我没有注意用虚拟打印机打印的时候突破了一千页的限制,可我原来的ssreader.ul文件又没有备份,所以不得已俺又重新卸载了阅读器以后再装了,然后备份了最初的ssreader.ul文件,呵呵,这样每当打印将要超过1000页的时候俺就用备份的ssreader.ul文件替换下,这样就可以继续毫无拘束的想打多少就打多少了。。。
    还有一点是大家最好注意的,在替换了ssreader.ul文件文件后,你想要打印文件的话最好是关闭原来的阅读器窗口,然后重新开启,找到你要打印的文件进行打印。我这么讲你也许有点不明白,但当你真正遇到这种情况的时候就会恍然大悟的。至于原因我暂时还不是太了解。呵呵。。。。
    中午头了,肚子又饿了,昨天的清明节竟然还有一些大雪片从天上掉下来,哎,走了,走了,饭饭去 。。。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
