查看: 17340|回复: 3
FAT32文件系统+SD卡实例
ID:72008 发表于 2015-1-12 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近对FAT32文件系统的10来个 应用函数“温故”了一下,比以前的认识提高了很多。FAT32文件系统作为一个大型软件不比uc/os-ii操作系统简单。个人认为,FAT32文件系统的难点就在于对存储介质的理解比较难,如什么是扇区?什么是簇?什么是FAT表?它们都与FAT32文件系统中的几个重要结构体和枚举类型数据息息相关;如FATFS,FIL,DIR,FRESULT等等成员的意义是什么?那些重要的应用函数的形参的意义是什么?这些才是学习FAT32文件系统的重点和难点!看懂一两个例程并不代表自己真正的学会了FAT32文件系统。
     这几天一直在做 FAT32文件系统应用函数的实验,现将其贴出来与同道中人分享。本程序将原子的思路运用在了野火的板子,将原子战舰板的精华(如USMART串口助手移植到了野火的板子)完全与野火的板子和程序作了兼容处理,如原子的exfuns和fattest等文件都移植到了野火板。就是这么个简单的软硬件兼容处理耗费了本人不少的精力。常常夜不能寐。
    主程序的功能:1,检测SD卡的总容量和空闲容量;2,实时时钟功能;3,用到了f_gets(),f_typetell(),f_opendir()等等。
4,用按钮控制,将实验结果通过串口助手打印出来,同时显示在LCD上。不足之处就是对文件索引号的处理不靠谱。即便如此,还是没有实现将实时数据存储到文本文件的功能,真他妈愚钝。至此,已经很憔悴了,苦逼的代码难民!
FIL fnew;                                /* file objects */
//FATFS fs;                /* Work area (file system object) for logical drives */
FRESULT res;
UINT br, bw;                    /* File R/W count */
BYTE buffer[4096]={0};                         /* file copy buffer */
BYTE textFileBuffer[] = "Welcome to use Wildfire iso stm32 Development Board today is a good day";
//FILINFO fileinfo;        //文件信息
//DIR dir;                          //目录
TCHAR* buf;
//u8 *fatbuf;                        //SD卡数据缓存区
int main(void)
          u32 i,total,free;
          u8 t=0;
          u8 m,n,j=0;
          exfuns_init();                //
         uart_init(9600);
          delay_init();
          mem_init(SRAMIN);
          LCD_Init();
        LCD_Clear(0, 0, 240, 320, WHITE);
        Key_init();
          LED_GPIO_Config();
          NVIC_Configuration();
          RTC_Init();
          usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000);
          LCD_DispEnCh(10, 20, "实时时钟+FAT32文件系统实验", RED);
       LCD_DispEnCh(100, 270, (uint8_t *)"2014-06-05", MAGENTA );
        LCD_DispEnCh(30, 240, "沉着--厚积--低调", RED);
          LCD_DispStrCH(20, 270, "王衍制作", RED);
        while(RTC_Init())
                    LCD_DispStr(60,60,"RTC ERROR! ",RED);
                     delay_ms(200);
                    LCD_DispStr(60,60,"RTC Trying...",RED);
        LCD_DispStr(30,120,"    -  -  ",RED); //显示:年_月_日
          LCD_DispStr(10,140,"      :  :  ",RED); //显示格式时分秒
          Sd_fs_init();
         while(exf_getfree("0",&total,&free))        //得出SD卡的容量
                LCD_DispStr(60,170,"Fatfs Error!",BLUE);
                delay_ms(200);
                LCD_DispStr(60,170,"Fatfs Error!",WHITE);
                LED2_TOGGLE;
        LCD_DispStr(60,170,"Fatfs OK!",BLUE);
       LCD_DispStr(10,190,"SD Total Size:     MB",BLUE);
        LCD_DispStr(10,210,"SD Free Size:      MB",BLUE);
        LCD_DisNum(160,190,total>>10,RED);                                        //
        LCD_DisNum(160,210,free>>10,RED);
        if(t!=calendar.sec)
                           t=calendar.sec;
                           LCD_DisNum(30, 120, calendar.w_year, BLUE);
                           LCD_DisNum(85, 120, calendar.w_month, BLUE);
                           LCD_DisNum(110, 120, calendar.w_date, BLUE);
                          switch(calendar.week)
                                case 0:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期天", BLUE);
                                        break;
                                case 1:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期一", BLUE);
                                        break;
                                case 2:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期二", BLUE);
                                        break;
                                case 3:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期三", BLUE);
                                        break;
                                case 4:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期四", BLUE);
                                        break;
                                case 5:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120, "星期五", BLUE);
                                        break;
                                case 6:
                                        LCD_DispEnCh(150, 120,"星期六", BLUE);
                                        break;
                        LCD_DisNum(50, 140, calendar.hour, BLUE);
                        LCD_DisNum(80, 140, calendar.min, BLUE);
                        LCD_DisNum(110, 140, calendar.sec, BLUE);
        if( Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0) == KEY_ON )
                 if(Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0) == KEY_ON)delay_ms(10);
                 {                  j=dir.index;j++;delay_ms(10);
                                LCD_DisNum(50,40,j,BLUE);
                                 f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
                                buf=f_gets((TCHAR*)fatbuf,sizeof(buf),&fnew);
                                printf("文件字符  :%s\r\n",buf);
                           m=        f_typetell("sub");//在这里sub是文件夹名而不是文件名,所以输出0xff
                                printf("文件属性  :%d\r\n",m);
                                 n=        f_typetell("wildfire.bmp");  printf("文件后缀名:%d\r\n",n);
                                /*打印出来的n(十进制)等于80,将80转换成16进制就是0x50,正好是bmp文件,
                                由u8 *FILE_TYPE_TBL[6][13]可知 */
                   if(f_opendir(&dir, "sub") == FR_OK) //
                            while (f_readdir(&dir, &fileinfo) == FR_OK) //按顺序读取文件夹sub内的文件名信息
                                  if(!fileinfo.fname[0]) break; //文件名为0,说明文件里已经没有文件了
                                         buf=f_gets((TCHAR*)fatbuf,150,&fnew);
                                      /*  在 "0:newfile.txt" 文本文件里读出150个字符,注意函数的用法       */
                                         printf("文件字符名字 :%s\r\n",buf);//注意:*buf 数据类型不能搞错
                                         LCD_DispStr(50,60,"readdir ok!",BLUE);
                                         if(fileinfo.fattrib == AM_ARC) //??????
                                          printf("文件名:%s\r\n",fileinfo.fname);
                             printf("文件索引号: %d\r\n",j);//注意:j是u8类型,所以printf里只能是“d”类型!
                 }  f_close(&fnew);
        if( Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13) == KEY_ON ) // KEY2=PC13
                     if(Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13)== KEY_ON) delay_ms(10);
                      res = f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
                     if ( res == FR_OK )
                              res = f_write(&fnew, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &bw);
                              f_close(&fnew);
                      res = f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
                      res = f_read(&fnew, buffer, sizeof(buffer), &br);
                      printf("\r\n %s ", buffer);
                      f_close(&fnew);
                LCD_DispStr(50,80,"hello world!",BLUE);
                 i++;
                if((i%60)==0)
                  LED3_TOGGLE;
                delay_ms(10);
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:139910 发表于 2016-9-20 14:15 | 只看该作者
谢谢,看看能不能学习
ID:171696 发表于 2017-3-18 10:35 | 只看该作者
我是来学习的,谢谢楼主发代码
ID:829222 发表于 2024-7-30 22:38 | 只看该作者
留下个脚印,看看将来是否有用。
