查看: 3506|回复: 0
关于数据的存储与管理
ID:72008 发表于 2015-1-12 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一直在想有关内存管理方面的问题:下面是我个人对内存管理的认识,肯定有不到或错误之处!请牛人补充或指正错误,不胜感激!
     为什么需要内存管理呢?个人认为:1,当在程序中定义一个数组或者一个结构体时,其实就是在向内存申请了相应的内存空间,但是这种申请内存的方法只适合于申请小容量的内存空间或者只适合于小型程序,如果程序中需要大容量存储或者程序代码量很大的话,很有可能内存空间会不够用了,因为数组或者结构体在整个程序运行当中是一直占用内存而不能自己释放的;为了高效利用内存,使用内存管理的方法就可以解决这个问题,当用完了所申请的内存空间时,就通过Free()函数及时将其释放,使得内存可以被反复使用从而提高了内存空间的利用率;2,通过内存管理函数malloc()可以很方便的对申请到的内存进行操作,如,向内存读写数据,查询内存的使用情况;还有在ISP情况下的使用;3,在uc/os-ii操作系统中也有内存管理方面的操作,如内存控制块和对内存操作的那几个函数,一般在操作系统里都有内存管理模块,可见,内存管理是很有用的;4,在没有外扩存储空间时,还可以将内存当作flash用。这里所说的内存管理只是针对MCU片上内存而言,对于STM32,代码可以存储在flash和RAM里,而对于大容量存储介质(如SD卡)的数据存储与管理一般用fat32文件系统进行管理,SD卡不能用于存储代码(理论上应该可以),只是因为各自硬件结构决定的,MCU片上内存属于高速缓冲。如STM32的FSMC是用来扩展存储空间用的,如LCD的GRAM和IS62WV51216芯片,它们与片上地址形成映射关系。
总之,个人认为学会并深刻理解数据的读写或存储,对于提高嵌入式系统的编程能力很有好处。错误之处,敬请指正!
