查看: 6712|回复: 2
遭遇问题TPS73701芯片
ID:72008 发表于 2015-1-12 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    市场上假芯片太多了……
    前段时间从深圳邮的电源芯片TPS73701,焊了两片到FPGA板子上……上电后一块板子上的FPGA烫手,后来查出是电源芯片输入输出短路了。然后再测其余的8片TPS73701,居然还有7片是输入输出直接短路的……无语了!
    前几天从北京买的两片锁相环芯片ICS521M,回来焊到DM642板子上,连不上CCS,后来一测ICS512M芯片没有时钟输出。两片都是坏的……想到以前给杭州一家公司做板时遇到一批ICS512M也是很多都坏的。看样子以后用ICS512M的要小心些了。
    这些芯片可能都是传说中过油的(据说是把废板放到油锅里,待器件脱落后捞出,然后再翻新)……以后做样板的朋友们要多留心了,总查不到问题的话要考虑一下,有可能有“问题芯片”在你板子上呢……
ID:103990 发表于 2016-3-2 19:17 | 只看该作者
真是防不胜防啊!
ID:126985 发表于 2016-6-16 16:39 | 只看该作者
长见识了
