查看: 4263|回复: 3
LED倒计时程序仿真有问题,求大神帮解答一下
ID:72221 发表于 2015-1-14 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char i=0,h=0,m=13,s=0;
sbit a =P1^0 ;
sbit led=P3^7;
sbit lad=P3^6;
void delayms(unsigned int x)
  unsigned char a=160;
  while(x--)
   while(a--);
   a=160;
void DelayM(int x)
  uchar j;
  for(j=0;j<(x*20);j++)
   TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   TMOD=0x11;
   TR0=0;
   ET0=1;
   EA=1;
    led=0;
lad=1;
  P0=table[h/10];
     P2=~32;
     delayms(1);
     P2=0xff;
     P0=table[h%10];
     P2=~16;
     delayms(1);
  P2=0xff;
     P0=table[m/10];
     P2=~8;
     delayms(1);
  P2=0xff;
     P0=table[m%10];
     P2=~4;
     delayms(1);
   P2=0xff;
     P0=table[s/10];
     P2=~2;
     delayms(1);
   P2=0xff;
     P0=table[s%10];
     P2=~1;
     delayms(1);
   P2=0xff;
   if(a==0)
      delayms(200);
   TR0=1;
    led=1;
    DelayM(5);
    led=0;
void  t0()interrupt 1
   i++;
   if(i>=20)
     i=0;
     s--;
     if(s>59)
          s=59;
          m--;
             if(m>59)
                   m=59;
                   h--;
                   if(h>23)
                        h=0;
                        m=0;
                        s=0;
                        TR0=0;
我想实现的功能是本来一灭一亮的两个led灯在按下a按键后变成都亮持续5秒,再恢复原样。同时6位数码管显示都亮的倒计时。但是这个程序仿真出来是按下a按键后数码管没显示数字,但LED亮了持续5秒,恢复原样后数码管才显示数字,时间是走了5秒后的。这是怎么回事?
ID:1 发表于 2015-1-18 15:53 来自触屏版 | 只看该作者
建议楼主把仿真的工程文件传上来大家一起调试一下。直接看程序的话不太方便
ID:76287 发表于 2015-4-11 17:18 | 只看该作者
可能并没有初始化吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:68416 发表于 2015-4-14 00:02 | 只看该作者
你把C文件传上来看一下
