查看: 11746|回复: 10
什么叫电平抬高,应用在什么场合?
请问什么叫电平抬高,应用在什么场合?
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:67992 发表于 2015-1-18 15:17 来自触屏版 | 只看该作者
你这电路属于交流信号加直流信号输入,输出为交直流混合信号,又叫脉动直流。这里所谓电平抬高指直流成分,加入直流等于抬高交流信号零基线。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:69265 发表于 2015-1-18 15:19 | 只看该作者
dgahz 发表于 2015-1-18 15:17
你这电路属于交流信号加直流信号输入,输出为交直流混合信号,又叫脉动直流。这里所谓电平抬高指直流成分, ...
谢谢
ID:67992 发表于 2015-1-18 15:19 来自触屏版 | 只看该作者
这些属于电路基础知识。
ID:69265 发表于 2015-1-18 15:25 | 只看该作者
dgahz 发表于 2015-1-18 15:19
这些属于电路基础知识。
电工电子学都还给老师了,该好好复习复习了~~
ID:72435 发表于 2015-1-18 15:31 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢。大师对于模拟电路里面的电平抬高问题的解释太清楚不过了。一些书上面的内容都看不懂。看您这个解释一看就懂了。太感谢了。又学习了新的知识。
ID:599755 发表于 2020-3-13 11:00 | 只看该作者
我跟着你这个图做并没有太高
ID:685726 发表于 2020-3-13 12:19 | 只看该作者
上面是二级放大,模电的基础知识,建议看一下康华光的电子技术基础模拟电路部分
ID:711971 发表于 2020-3-20 01:38 | 只看该作者
就是提高偏置电压,满足交流振幅,从而使运放不用工作在正负电压下
ID:420836 发表于 2020-3-20 04:40 | 只看该作者
加到U2反相输入上的+ 2.5V是将单位放大器的输出上移2.5V。 因此,它适用于添加到反相输入的所有信号,而不仅适用于交流信号。 如果不增加2.5V,则输入信号是0V至5V的单端信号,以公共模拟地为参考。 电平转换后,信号可以很容易转换为-2.5V至+ 2.5V的差分信号。 利用差分信号,我们可以提高抗干扰能力,消除参考地的回流电流,并可以在较低电压(仅+/- 2.5V)下工作。
ID:712028 发表于 2020-3-20 09:22 | 只看该作者
提高偏置电压的
