查看: 8345|回复: 10
STC89c52里的动态数码管里的“下降沿锁存”什么意思,下面有代码。求指点
ID:72462 发表于 2015-1-19 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
dula=1;
P0=0x06;
dula=0;
while(1);
ID:67992 发表于 2015-1-19 21:59 | 显示全部楼层
锁存器有数据输入端和数据输出端,另有个控制端。下降沿锁存指控制端有个由高变低电平变化之后,则数据输入端相当于开路,呈高阻态,而数据输出端则能把下降沿发生之前的自身状态保存,不再跟随输入端的数据变化而变化。
admin + 50
ID:72462 发表于 2015-1-19 23:14 | 显示全部楼层
dgahz 发表于 2015-1-19 21:59
锁存器有数据输入端和数据输出端,另有个控制端。下降沿锁存指控制端有个由高变低电平变化之后,则数据输入 ...
所以要有个消影的代码是么?
ID:1 发表于 2015-1-20 01:24 | 显示全部楼层
关于消隐我已经在这个帖子里面详细解释过了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-10971-1.html
另外 楼主你需要先了解一下 74hc753芯片 才能完全理解程序.
ID:72462 发表于 2015-1-20 12:20 | 显示全部楼层
谢谢,但我昨天怎么没搜到
ID:1 发表于 2015-1-20 13:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
那是因为你把消隐,写成消影
ID:72462 发表于 2015-1-20 16:46 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-1-20 13:39
那是因为你把消隐,写成消影
额。。。原谅我初学单片机
ID:73362 发表于 2015-2-6 23:35 | 显示全部楼层
你的WELA=0;DULA=0;就是下降沿锁存的程序
ID:72462 发表于 2015-2-12 20:52 | 显示全部楼层
可是普中的板子上怎么写下降沿锁存程序?
ID:88628 发表于 2015-8-20 11:10 | 显示全部楼层
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
P0=0xff;
dula=1;
P0=0x06;
dula=0;
while(1);
ID:88931 发表于 2015-8-27 15:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
先把锁存器打开,送数,再把锁存器关闭
