查看: 2183|回复: 3
关于adc的问题
ID:72506 发表于 2015-1-19 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看某本数上,对单片机引脚读取数字信号,也就是模数转换来的数字量时,先要向那个口送ff,这个是必须的吗?是不是因为io口作输入时,先要是mos管截止,就需要先送个1?也就是所谓的准双向口?@admin
ID:1 发表于 2015-1-20 13:30 来自触屏版 | 只看该作者
读取数据之前要送ff
ID:1 发表于 2015-1-20 13:37 来自触屏版 | 只看该作者
io口上,最好是加一个上拉电阻。5k的,这样读取数据的时候会更稳定
ID:72506 发表于 2015-1-20 16:11 | 只看该作者
谢谢您的回答!另外想请教您一个问题就是我在用keil软件调试一个程序时比如org0000h
        inc a
这是一个单字节指令吧,不知道为什么程序存储区里面会有两个字节都有数分别为04,08.
