查看: 4457|回复: 0
原道N11,N12升级方法
ID:72519 发表于 2015-1-21 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
修改配置文件
l  插上待升级设备,如果是第一次安装,需要安装驱动程序
l  启动程序,选择固件,进行升级
1.1. 修改配置文件
配置文件修改,详见配置文件说明,及其配置注意事项
1.2. 安装驱动程序
升级固件前,请关闭播放器。按住升级按钮不放(N11是按住+键 N12是按住M键)最好是连上电源,然后点复位,同时将设备连接到PC USB端口。如果之前没有安装过设备驱动,则会弹出如下提示:
选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击下一步。
选择驱动程序文件夹下的rockusb.sys
这样,就完成了USB设备的驱动安装
可以在我的电脑属性——设备管理器里查看安装的驱动
列表第一个CLass for rockusb devices就是我们所安装的驱动,下面我们就可以打开工具开始升级了。
1.1. 固件批量升级
1.1.2.    操作步骤
l  插上设备,使设备进入升级模式或者U盘模式
l  选择固件
l  确认设备进入Rockusb状态(Maskrom和Loader状态都属于Rock usb状态)
l  升级或修复设备
1.1.3.    错误信息说明
l  “加载配置信息失败,无法进行操作”,由于Config.ini文件加载出错,可以从发布程序中获取正确的Config.ini文件进行替换
l  “加载固件失败,无法进行操作!”由于固件没有选择或者固件不能正确读取导致,请确认固件是否正确
l  “其他操作正在运行,请稍等!”由于当前正在进行其他操作,请等待其他操作结束再进行
l  “没有发现设备,无法进行操作!”请确认设备是否连接,或者是否进行Rockusb状态
l  “创建操作流程失败,无法进行操作!”请重启程序,再进行操作
l  “创建操作对象失败,无法进行操作!”请重启程序,再时行操作
l  “不支持此类型设备,无法进行操作!”请确认设备是否进入Rock usb状态,如果当前是U盘状态,请先切换后再进行操作
2.   注意事项
l  批量升级需要接在HUB上进行升级,同时升级的设备最好不超过四台。
l  修改配置文件之后,需要重启批量升级程序
l  使用量产工具时,不要开启其他升级程序
l  量产工具在生产过程中会自动给设备产生一个UID唯一码,如果需要确保这个唯一码可靠,请给使用量产工具的电脑配备网卡。
