查看: 2694|回复: 0
两数相加并输出结果实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. //========================
  8.   void delay(uint k)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<k;i++){
  12. for(j=0;j<121;j++)
  13. {;}}
  14. }
  15. //==========================
  16. void main(void)
  17. {
  18.    uchar a,b,sum;
  19.    a=55;
  20.    b=200;
  21.    sum=a+b;
  22.    while(1)
  23.    {
  24.
  25.   D=1;
  26. P0=SEG7[sum/100];
  27. D=0;
  28. P0=0xff;
  29. V=1;
  30. P0=0xfe;
  31. V=0;
  32. delay(1);
  33.   D=1;
  34. P0=SEG7[(sum%100)/10];
  35. D=0;
  36. P0=0xff;
  37. V=1;
  38. P0=0xfd;
  39. V=0;
  40. delay(1);
  41.   D=1;
  42. P0=SEG7[sum%10];
  43. D=0;
  44. P0=0xff;
  45. V=1;
  46. P0=0xfb;
  47. V=0;
  48. delay(1);
  49.   }
  50. }
