查看: 6503|回复: 0
关于在V460上EC--NPCE781EA0DX的代换
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有台联想V460的EC坏了,型号是:NPCE781EA0DX,手上没这个型号,用NPCE781LA0DX代换,机子可以正常使用,但单用电池的时候待机就会出待机3V/5V,所以这个代换不行的。
