查看: 5329|回复: 1
惠普DV2000笔记本装硬盘开机就掉电-维修
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普DV2000上硬盘开机掉电,裸板开机测量硬盘的5V供电(5V_S0)只有4.5V,问题就在这里了。
查5V_S0来源,由5V_S3转换而来,看下图U48
U48的D级当然有5V,量U48的4脚电压只有6V多(不正常,应该和DCBATOUT电压差不多的),再量Q16的2脚电压也只有6V多,量电阻R289的阻值有80多K,应该是20K才对,更换电阻R289后U48的4脚还是只有6V多,看来还有问题,继续查:C408正常!U50正常!U48正常!U47正常!当量U20的D/S极阻值时发现问题了,U20是N管,表笔黑D红S的阻值只有100多欧,表笔红D黑S的阻值只有400多欧,更换U20管子后U48的4脚电压有18V多了。此机修复!
ID:98168 发表于 2015-12-3 18:36 | 显示全部楼层
牛逼,佩服
