查看: 3817|回复: 0
DLL--在c++和c#中的使用
ID:72519 发表于 2015-1-23 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Dll在c++中的创建:
1.      新建MFC DLL;
2.      在CPP中正常添加函数;
3.      在.h中extern "C" int __declspec(dllexport)add(intx,int y);声明,注意extern "C"是C导出方式为_fun形式,不能导出类和重载;
__stdcall为Pascal导出方式,导出函数的形式为__fun@4
4.      在.def中添加add @ 1  这样导出的函数名就不会被改变
二、Dll在c#中的调用:
1.      把dll文件放到与主程序同一个文件夹中。
2.      添加using System.Runtime.InteropServices;//
3.      在类中声明
[DllImport("dllku.dll",EntryPoint="add")]
       public static extern int add(int x,inty);
或者
[DllImport("HY_100.dll",CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]//C方式调用
public extern static int HY_Reader_Open(byte[]dev_name);
4.      正常调用add(2,3);
三、Dll在c++中的动态调用
假设名为a.dll导出了函数int add(inta, int b);
1.      HMODULE hLib= LoadLibrary("a.dll"); //加载a.dll,这里是假设a.dll与程序放在同一目录
2.      typedef int(*funcadd)(int,int); // 定义函数指针
3.      funcSum add= (funcadd) GetProcAddress(hLib, "add"); //获取函数地址
4.      int ret = add(1,2);//调用
5.      FreeLibrary(hLib);//释放
四、Dll在c++中的调用
1. #include "HY_U22H.h"// extern "C" __declspec(dllimport) long WINAPI add(intx,int y);
2. #pragma comment (lib, "HY_U22H.lib")
3.把dll文件放到程序能查找到的位置。
