查看: 6064|回复: 3
输入阻抗与输出阻抗的测量
ID:72519 发表于 2015-1-23 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入阻抗和输出阻抗的概念以及作用我在这篇文章以做了比较详细的介绍放大器的几个基本概念【原】。我们怎么来测量输入阻抗和输出阻抗的值呢?对一般的晶体管放大电路而言,我们可以采用串联电阻来实现,
密勒效应的原因
在上面第一个电路中,我发现这么一个问题就是我把输入信号频率从2M后往上逐渐增大时,发现输出波形的幅值变小,且不稳定【有包络现象】,我接着查它DATASHEET,发现它的特征频率可以达到300M,这是什么原因呢,今天我从书上找到原因:那是因为三极管内部的结电容所造成,即有Cbc、Cbe、Cce。主要是有Cbc所造成的,因为该电路【简单晶体管放大电路设计的电路】的基级交流输入电压为Vi,集电极交流输出电压为-Av*Vi,所以加在基级和集电极之间的结电容Cbc的电压为(1+Av)*Vi,也就等效与结电容增大了(1+Av)倍,而基级又有内阻Rb,那么就会构成一个RC低通滤波器,从DATASHEET中可以找出或者算Feq为6.67M,而我们此电路的放大倍数为5【接近于】,那么实际的Feq为6.67/(5+1)=1.11M.也就是说输入信号的频率在大于1.11M时幅值会减少。
ID:326027 发表于 2021-9-17 13:18 | 只看该作者
无图无真相,能不能把图上传?
ID:521065 发表于 2021-9-24 09:28 | 只看该作者
多年前的内容
ID:160725 发表于 2021-10-8 18:35 | 只看该作者
有点糊涂
