查看: 5667|回复: 1
基于7805的可调稳压电源
ID:72519 发表于 2015-1-23 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我先附上原理图以及仿真波形:
     如果把图中的R5、R6用1个11千欧电位器来代替,那么我们可以输出一个0.5V~10V的稳定,从仿真波形图中也可以看出来。那么我们接下来就要解决这么一个问题,就是输出电压是怎么算出来的。在这里我只给出一个公式,具体的推导不懂的可以留言:
     ((50/11) + Uout-5)*(R5+R6)/R5=Uout
呵呵,相信打架应该懂的,这里其实只要注意一下放大器输出端对地是有电压的。
     由于三端稳压管的输入电压与输出电压差比较大,像LM7805它的输入电压必须高于输出电压2V,所以输出最大为2.2A,那么我们可以计算出它的功耗是比较大的,特别是我们输入电压一般高于输出电压5~10V以上,所以我们一般把它用在低功耗的稳压电路中。另外提一下市场上有低功耗的三端稳压管主要是因为里面采用了PNP管,这样使得输入电压与输出电压可以更低,可以为0.6V~1V。
ID:72995 发表于 2015-2-1 10:04 | 只看该作者
好难啊
