查看: 4007|回复: 4
我的51单片机出来的PWM波,电机转的时候一闪闪的,而且调速不明显
ID:69732 发表于 2015-1-23 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求给一个直流电机调速的PWM C语言程序
ID:1 发表于 2015-1-23 21:58 | 只看该作者
把你的程序贴出来 大家修改一下看看
ID:69732 发表于 2015-1-23 22:01 | 只看该作者
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x33;                //--定时器赋初始值,12MHZ下定时0.5ms--//
        ET1 = 1;          //开启定时器1中断
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //开启定时器
   Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期为100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < c)        //改变30这个值可以改变直流电机的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3
        TH1 = 0xFE;  //重新赋初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
谢谢大家
ID:69732 发表于 2015-1-23 22:02 | 只看该作者
上面TL1打错了
