查看: 4205|回复: 0
IBM T系列的串口在哪里?
ID:72705 发表于 2015-1-24 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      相信用过以前ibm笔记本的朋友对小黑的影响还是不错的,但是现在人们一说ibm就头疼,毛病多多,原因很简单,因为是lenovo。估计很多搞工程的朋友在调试PLC,路由器,以及很多嵌入式设别的时候都会考虑串口的问题,ibm本子上面确实没有com口,所以人们就说这个本子没有com,但是这个说法是错误的,我要给小黑平反!!!
首先看T系列的主板上面的芯片:
估计做过串口转换的一些朋友应该明白点什么了
再看这个芯片的电路图(不是一个厂家的,但是作用一样,亲测):
用ibm笔记本时间较长的朋友也应该知道这个笔记本是有一个扩展底座的,下面上图:
看到左下角那个9针串口了吧,标准的
有这些东西,懂电路的同志们应该不会说ibm没有串口了吧,至于本子上面为什么不留出来,那是厂家的问题了,如果不想买底座而想用串口,告诉你们个方法,把本子上面的vga接口拆了,改成串口,线自己焊出来就可以了,以前改过这个东西,而且现在网上也有X系的本子加串口的例子。
如果把vga的口去了,有两个弊端,首先不能外接投影仪,其次给维修的时候会造成一定麻烦,只能说这么多了,再说的多就是泄密了。
想改的同志们,good luck !
