查看: 7316|回复: 0
谁能在我的时钟程序中加一个闹钟程序,不胜感激!
ID:19367 发表于 2009-11-23 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的时钟程序是:
               //DS1302+数码管+3个独立按键 //
               //          精确定时          //
               //        Author: matrix      //
               //        TIME:2009/3/13      //
//           利用ds1302精确定时,同时按键可调时间。              //
//        每操作一次时钟,都会有蜂鸣器响大约200ms,以提示操作。  //
#include<reg52.h>
#include"ds1302.h"
uchar code tab[]={                      0x3F,/*0*/
                    0x06,/*1*/
                    0x5B,/*2*/
                    0x4F,/*3*/
                    0x66,/*4*/
                    0x6D,/*5*/
                    0x7D,/*6*/
                    0x07,/*7*/
                    0x7F,/*8*/
                    0x6F,/*9*/
} ;//共阴码
void delay(uint xms)
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void init()//初始化
  //RST=0;
  //SCLK=0;
  //write_1302(0x80,0x00);//写控制字,允许写
  //write_1302(0x90,0x00);//禁止涡流充电
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void display(uchar miaog,uchar miaos,uchar feng,uchar fens,uchar shig,uchar shis)//数码管动态显示
    P2=0x7f;
    P0=tab[miaog];
    delay(5);
    P2=0xbf;
    P0=tab[miaos];
    delay(5);
    P2=0xdf;
    P0=0xc0;
    delay(5);
    P2=0xef;
    P0=tab[feng];
    delay(5);
    P2=0xf7;
    P0=tab[fens];
    delay(5);
    P2=0xfb;
    P0=0xc0;
    delay(5);
    P2=0xfd;
    P0=tab[shig];
    delay(5);
    P2=0xfe;
    P0=tab[shis];
    delay(5);
write_sfm(uchar miao,uchar fen,uchar shi) //写入到数码管
uchar miaog,miaos,feng,fens,shig,shis;
miaog=miao%10;
miaos=miao/10;
feng=fen%10;
fens=fen/10;
shig=shi%10;
shis=shi/10;
display(miaog,miaos,feng,fens,shig,shis);
void didi()
         buzzer=0;
         delay(50);
         buzzer=1;
void keyscan()
    uchar temp;
    if(key1==0)  //功能键
        if(key1==0)
            while(!key1);
            key1n=key1n++;
            if(key1n==5)
                key1n=1;
            switch(key1n)
            case 1:didi();
                temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//将秒转化成bcd码,没这句秒就变化,不知为什么
                write_1302 (0x8e,0x00);  //禁止写保护
                write_1302 (0x80,0x80|temp); //时钟暂停
                write_1302 (0x8e,0x80);  //允许写保护
                break;
            case 2 :didi();
                    break;
            case 3 :didi();
                    break;
            case 4  :didi();
                temp=miao/10*16+miao%10;
               write_1302 (0x80,0x00|temp);//时钟开始
                break;
    if(key1n!=0)    //当按下功能键后,才执行以下加减键
       if(key2==0)    //加键
          delay(3);
         if(key2==0)
            while(!key2);
            switch(key1n)
        case 1  :  didi();                                //秒
                temp=(miao+1)/10*16+(miao+1)%10;
                if(miao==59)
                    temp=0;
                break;
        case 2  :  didi();                              //分
                temp=(fen+1)/10*16+(fen+1)%10;
                if(fen==59)
                    temp=0;
               write_1302 (0x82,temp);
                break;
        case 3  :    didi();
                temp=(shi+1)/10*16+(shi+1)%10;    //时
                if(shi==23)
                    temp=0;
               write_1302 (0x84,temp);
                break;
            if(key3==0)    //减键
            delay(3);
        if(key3==0)
            while(!key3);
            switch(key1n)
        case 1  :didi();
                temp=(miao-1)/10*16+(miao-1)%10;    //秒
                if(miao==0)
                    temp=89;
                break;
        case 2  :didi();
                temp=(fen-1)/10*16+(fen-1)%10;        //分
                if(fen==0)
                    temp=89;
                break;
        case 3  :didi();
                temp=(shi-1)/10*16+(shi-1)%10;       //时
                if(shi==0)
                    temp=35;
                break;
          //write_1302(0x80,miao|0x80);
         //miao++;
    /*    if(key2==0)
            if(key2==0)
            while(!key2);
            write_1302(0x80,miao|0x00);//打开1302振荡器
    init();
    //buzzer=0;
    //miao=20;
    //fen=10;
    //shi=23;
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
    fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
    shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
    keyscan();
void tiemr0() interrupt 1
    write_sfm(miao,fen,shi);
麻烦各位大侠,帮忙加入一个闹钟程序!
可以的话,加我Q:770617514
请赐教!
本文来自: 电子工程师之家http://www.eehome.cn
