查看: 5771|回复: 2
音响改造手记
ID:72705 发表于 2015-1-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手头有一对microlab的音箱,用了有两年多天气,从买来到现在一直忙着没有时间重打磨一下,今天实在闲得没事,拆开箱子并观察,发现音箱用的是TDA2030的功放,变压器是双12V、1000mA,高低音部分用的一般涤纶电容,整流部分是用IN4004,滤波是两个2200uF/25V的电解电容,整体来看没有一点上乘的感觉,而且电路元件存在偷工减料。据经验,2030和LM1875的电路是一样的,但是双12V电压对1875来说有点低,故决定将变压器改成双18V,30W的,整流部分用IN5404,滤波用4700uF/50V 的,此外在每个二极管上并一只104的瓷片电容,这样可以获得相对更加纯净的直流电压。
        到电子市场买回来所用的原件:
        变压器:        18V/30W                           25.00
        滤波电容:     4700uF/50V                      2X4.00
         功放:             LM1875                             2X10.00
         二极管            IN5404                               4X.050
        其他东西自己已经有了,不用买了,回来对原电路原件进行替换添加,装机,静态一切正常。
        下来的工作就是看动态性能了,以前的电路如果音量开大,电源指示灯有明显的闪烁感,而且声音沙哑,这是明显变压器功率不足。这次为了比较,专门拿重音大的DJ乐,用CD测试,音量开到最大,效果太好了,一点沙哑没有,灯的闪烁感如果不仔细观察根本发现不了,低音也浑厚了很多。
        对我来说,这就够了,效果已经超过了我的想象,不足百元的改造让音箱一下高了几个级别,值!
ID:92052 发表于 2015-10-20 07:29 | 显示全部楼层
俗话说,音响的一半价格用在电源上,这是不会错的。
ID:92261 发表于 2015-10-20 20:37 | 显示全部楼层
我也做了一个音响
