查看: 8185|回复: 3
想写一个从0以100MS加到999的程序总是出错,求救。
ID:18761 发表于 2009-11-26 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<AT89X52.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uint x,y,z;
uint num;
sbit duan=P2^7;
sbit wei=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
  for(num=0,num<999,num++)
   bai=num/100;
   shi=num%100/10;
   ge=num%10;
         duan=1;
   P2=table[bai];
   duan=0;
   P2=0xff;
   wei=1;
   P2=0xfe;
   wei=0;
   delayms(100);
   duan=1;
   P2=table[shi];
   duan=0;
   P2=0xff;
   wei=1;
   P2=0xfd;
   wei=0;
   delay(100);
   duan=1;
   P2=table[ge];
   duan=0;
   P2=0xff;
   wei=1;
   P2=0xfb;
   wei=0;
   delay(100)
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
[此贴子已经被作者于2009-11-26 21:53:38编辑过]
ID:17747 发表于 2009-12-8 14:32 | 只看该作者
define定义后面没分号的吧,后面程序没看
ID:18761 发表于 2009-12-8 22:37 | 只看该作者
谢谢 ,还有 错误吗 ?
ID:17233 发表于 2010-1-1 17:08 | 只看该作者
是不是编译都通不过啊?  for语句的形式好像是:for(;;)  还有个位和十位的算法有问题 我个人觉得哈, num%10  应该不是个位  num%100 才是   个人觉得哈 呵呵,  我也是菜鸟一个,才学的。
