查看: 2930|回复: 1
秒表加按键停止问题
ID:47343 发表于 2015-2-6 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的 数码管显示000-999,1/10s 变一次 按下键盘s6数码管停住
单独执行键盘扫描程序ok
单独执行数码管显示ok
加一起就出错
程序如下
#include<reg52.h>
uchar ge,shi,bai,aa,num,num1;
uint temp;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar,uchar,uchar);
void delay(uint);
void init();
uchar keyscan();
        init();
                display(bai,shi,ge);
                num1=keyscan();
                if(num1==1);
                        TR0=0;
uchar keyscan()
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:num=1;
                                                break;
                                case 0xde:num=2;
                                                break;
                                case 0xbe:num=3;
                                                break;
                                case 0x7e:num=4;
                                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        return num;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge )
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        delay(1);
void timer0 () interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        aa++;
        if(aa==2)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp==999)
                                temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp/10%10;
                        ge=temp%10;
void delay (uint z)//延时程序1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=250;y>0;y--)
void init()
        num=0;
        aa=0;
        temp=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=0x00;
        dula=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
ID:73362 发表于 2015-2-6 22:26 | 只看该作者
你键盘那块复杂了,不是只想设一个S6来控制定时器停止么,那就单独定义一下S6的引脚例如sbit s6=P3^4;
然后在主函数中加if(s6==0)
                        delay1ms(10);
                        if(s6==0)
                                ti++;
                                if(ti==1)
                                {TR0=0;
                                 ti=0;
                         while(!s1)
                                delay1ms(5);
                                while(!s1);
应该就能实现了
