查看: 28307|回复: 5
WM8805+WM8741X2 DAC设计以及制作
ID:73477 发表于 2015-2-10 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大半年前,就开始在脑袋中构思新解码器了,9001已经用了近三年时间,不支持192K和需要加接收电路是它的硬伤。这两个功能都需要价格又不能太高,那么基本上就剩下WM8805和CS8416这两个芯片可选,这二者价格上相差不多,都在10元内。
WM8805
优点:jetter指标低达50ps,与9001工作于512fs时同一个水平,相当优秀。
缺点:要软控,应用复杂,硬控的,还不如用8416,据说锁定频率的范围不够宽,遇到非标准频率通常会锁不住。
CS8416
优点:锁定范围宽,遇到非标准频率也照锁不误,硬控模式与软控模式性能相差不大,应用相对简单。
缺点:jetter指标高达200ps。
软控的WM8805无疑更能体现出设计者的技术水平,于是把接收芯片定在WM8805。
于是呼,开始抱着官方技术支持提供的高达65页纯英文资料开始啃............
以我2级英语考试刚好以60分通过的水准来啃英文资料相当吃力,边看边用goole翻译边记录和理解关键点。
断断续续的看着,前后大概在一周时间之中算是基本了解了。
跟着买芯片,期间脑袋中陆续把相关的环节构思了一遍,一直到今年7月1日,开始搭试验平台。
原理图参见PDF得来。
洞洞板的底板,搭了个单片机上去,再加上WM8805通过转接板架上去,其它元件随便搭上去。
测试平台,创新EMU-1616的PCI主卡输出同轴信号到WM8805。
电源图方便从电脑USB口直接取电5V给单片机,再通过1117-3.3稳压后给8805使用。
通过示波器和串口联合,来确认IC是否工作正常。
前段时间啃技术支持文档的基础再加花了两天时间,才算吃透程序,期间得到过梦创工作室的吴兄帮助,一些设置的值是在吴兄提醒下才搞定的,得感谢一下。
接着遇到176.4K和192K锁定不稳定的问题,上边示波器上抓到的就是unlock信号。
用了STC的单片机,接着杯具的碰到了外部中断触发BUG,折腾了好久,百度了一下,才发现是单片机问题,看了PDF才知道.......
鄙视之。最后只能改用软件查询方式解决。
在洞洞板上折腾来折腾去,都是无法解决192K的锁定问题。
7月3日,花了几个小时画了个板子,花五十块钱打个样回来折腾折腾。板子大小5CM*5CM,最省的了。
等了几天的样板收到了,杯具的发现我用习惯了9001,以为8805的封装和9001一样,杯具的发现焊盘焊不到........
不得以,把IC的脚全部向下弯处理一下,好不容易全焊上去。
测试平台,伟良的DAC5
折腾了两三个小时,成功出声,192K,木油压力啊...........
之前的试验板锁不住,目前可以肯定原因是洞洞板导致的,PCB布线关系,上了PCB,一次成功!
接着是DA芯片的选择,看上了最近比较红的WM8741,于是再啃了一遍8741的英文技术资料。
然后着手设计PCB,期间断断续续,在群里调查大家期望有的输入输出接口等等
于是USB接口是要保留的,还有增加了个特色功能,蓝牙的SPDIF接收模块,
这个模块很有意思,能通过蓝牙接口来播放音乐,相当方便,效果也不错
只是供货厂也是刚刚开发出来还未到铺货阶段,听说还在申请专利中,目前只搞到两个样片试用中。
一直到8月9号,才算是把第一个样板设计出来。
双层板,组合是WM8805+WM8741X2只,软控模式,另预留了位置可以安装USB子卡和蓝牙模块。
输出和输入部分准备做个PCB转接板来用用,还没画好。基本上是一边看PDF一边周边搭元件搭起来的
原理路图木油,详细参数木油,板上随便瞎标的。
背板
花了5张老毛打样
等待了N天之后8月17号,终于盼来样板,刚到手就发现了个BUG,背后的小板孔位对不上.........
最后一锯了之,锯成两半安装解决。
从九点奋战到现在,终于安装完成。
当晚奋战到凌晨两点,隔天早上一早起来就在写这个程序,
由于WM8805部分之前已经写过,移殖到新板只需要改一下IO口,很快就解决了。
然后死活出不了声,找了半天才算是找到原因。
两个8741的数字地都没接上............网络是对的,但铺地的铜线是0.3mm,加上安全间距的原因,这里就没铺过去.........
500块不见了
手工修复后正常出声了。程序还未完善。测试了下频谱,相当杯具
经过N天的折腾。
做出了个勉强还能接受的指标。
WM8805和WM8741对电源的要求比较高,上边的失真这么大的原因就是电源导致的。
知道原因之后,着手V1.1版本的改进设计,于8月29日完工并发出打样。
期待这次不会让我失望。
昨晚奋战到凌晨两点半,把输入信号自动切换功能和显示屏采样频率加上去了。
整个程序编译出来已经超过2K。
还有功能未写
红外接收
旋转编码器
音量控制
8741的数字滤波器模式切换
EEP保存工作状态
等待样板。
待续...........
华丽的分割线
2012-9-10日 阴天有雨 续
几天前就收到样板了,安装好之后
安装完后未听声音先直接测试指标,
结果在情理之中却又在意料之外,指标比第一次打样未修改前好得多
但期间几经尝试,在THD和IMD这两个指标又追不上第一板手工修改之后的结果,
然后三翻五次的纠结,怎么这次这么发挥失常??
之前做DAC也算有点经验的了,以前4398和PCM179X这两个很简单就能把THD控制在0.000X,这次怎么死活到不了0.001附近??
多翻尝试无果,先是在看PDF时发现8741的典型THD值是-100db,也即是0.001%在48KHZ,
后又在淘宝看那个XX格雷的THD指标是在0.003X之后,
我也就蛋定了,不再纠结于测试指标。
当然人家是AP测的,精准,我是声卡RMAA业余YY一下,权当娱乐。
是于精力放在校音之上。
断断续续进行了一些调整,主要还是LPF电路的分频点调整上。
得出来到经验是,8741后边的LPF电路分频点不要低于100KHZ
低于这上值通常声音也就不通透了,层次感也要大减。
也不宜高于300K,太高了,声底就不那么干净了。
我的分频点取值大概在210KHZ。
关于板上12只主滤波,原本计划是一排6个是够用的,前提变压器要够劲,
后被群友一翻训斥:几个电容值几个钱??多一排,牛即使不够大头也能补一点回来。
心一想,也是,于是电容就多了一排,整体也壮观了不少。
8741中频有1541那种模拟韵味,又有PCM179X系列芯片的声场和细节,我很是喜欢。
自我评价,大概发挥出8741的60%水准吧,算及格。
要大致上发挥出8741这个芯片的水准不是我目前的水平能做到的。(起码得有90分以上才能算吧?)
晚上带去烧友家里,用用好器材听一下,顺便也请烧友批判批判。
华丽的分割线
原本今晚是要去本地一个比较高烧的朋友家里请他点评点评的。
(客厅专门有为听音优化改造过,器材算是还不错的,整套加起来5W左右吧)
结果他今晚有事不在家,改约在明晚,高烧的去不成,就去了另一低烧朋友家里。
评价是比我之前那么些作品要好听不少。(我的作品他都听过)
华丽的分割线
2012-9-26 凌晨,完成所有程序功能。留念一下。
经过近四天奋战到夜里凌晨两三点,终于把这个软控的所有功能完善了。
已经实现的功能
1,音量控制
2,遥控相关:静音,+,-,通道切换,数字滤波器模式切换。
3,旋转编码器相关:音量+,-,通道切换,数字滤波器模式切换。
4,状态保存,记忆关机前所有状态。
晒几张工作时的图片。
华丽的分割线
2012年10月12日,完成CM6631USB转SPDIF子板设计工作。
板子5CM*4.3CM,打样50元还包快递。
ID:265517 发表于 2017-12-22 23:32 | 显示全部楼层
高手啊软硬通吃,wm8805的输入端的75欧姆的电阻可以去掉吗?我买了块板子,有三个输入声道的这个75欧姆电阻省去了,影响不大吧?
ID:163606 发表于 2018-1-9 16:50 | 显示全部楼层
楼主是转发的还是自己的,有些问题能不能向你请教啊
ID:163606 发表于 2018-1-9 16:54 | 显示全部楼层
楼主还在吗,想请教一下,8805 8741 以及显示屏这些用一块单片机还是需要几块
ID:611151 发表于 2019-10-4 21:54 | 显示全部楼层
那么强的动手能力啊!!
ID:820291 发表于 2020-11-5 16:44 | 显示全部楼层
STC里面的东西才是关键啊
