查看: 7791|回复: 3
2SK2013/2SJ313 看我是如何配对的
ID:73477 发表于 2015-2-10 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起因,我算是原音的老顾客了,五一时过去买东西时,老板聊到想请人配对管子,正好想起家里的图示仪已经有近一年没有开过了,于是答应帮忙配对。于是200对管子不给钱就拿回家了,老板也不怕我跑路.............
主角:2SK2013/2SJ303 合计200对。
配角1:配对工具是LOCKY_Z兄第二版的图示仪,而且是独一无二的版本。这个版本的图示仪PCB是我画的。
配角2:A3纸两张,通过EXCEL先分成200格,格子里标数字从1--200。
配角3:双面胶纸一卷,每一行都贴一行双面胶。
开工第一步,测试一个管子,就把管子贴在第1格,电脑上相应得到1号曲线。如此重复,直到测试完400只管子,
得到如下曲线。
第二步,在曲线上点右键排列,ID选200ma 得到一个表格,再点右键复制,粘贴到EXCEL中。得到如下表格
在其中挑选NP管子误差小的,我找啊找,终于在第一百三十五行找到四个很接近的管子。
分别对应N管表格中第31个和第110个。P管中第35个和第61个。把它们挑出来。再重测试一回验证一下。
得到曲线为
配对成功,此四只管子,在ID=200ma时,VGS误差<1%
ID:985745 发表于 2021-11-28 22:37 | 只看该作者
虽然比较繁琐,也是慢工出细活啊
图示仪需要洗一下哈
ID:335634 发表于 2021-11-30 14:09 | 只看该作者
专业啊,虽然看不太懂,但是觉得很厉害。这是从400只管子里面找出4只吗?前提是得有400只管子
ID:961596 发表于 2021-12-11 02:22 | 只看该作者
这管子不便宜,能有200对的量,也算是“土豪”了。
