查看: 34073|回复: 7
[原创]一款市售光控小夜灯电路图
ID:73477 发表于 2015-2-10 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这是一款市面上有出售的光控小夜灯,利用光敏电阻感测环境亮度,天黑了就点亮4个LED发光,产品比传统小夜灯省却开关部分,无须人手控制,发光部分采用LED,在亮度达到传统光管式小夜灯的同时,功耗更低,手头上正在使用,效果不错,特意拆开画出电路图,有兴趣不妨试制。         电路如图,原理较为简单,C1R2阻容降压,R1为电容放电电阻,经过D1~D4全波整流后,由D5稳压为12V直流电,三极管B极电压由R3R5分压决定,当环境亮度足够时,R5阻值较小,B极电位较低,三极管不导通,LED熄灭,当环境亮度不足时,R5阻值升高,B极电压随之升高,达到4只LED串联压降+0.7V后,三极管导通,LED得电工作。
ID:165260 发表于 2017-3-14 16:49 | 只看该作者
电路有问题吧。 三极管为NPN型 ,基极大于集电极0.6V以上三极管就处于导通状态。假设此刻亮度为暗,光敏电阻阻值为300K,三极管导通。导通后集电极和发射极电压相等,此时基极电压小于集电极电压,三极管又关断,然后由导通,又关断。。。。。。那个三极管应该是PNP型的吧,然后把R5和R3调换一下位置
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:165260 发表于 2017-3-14 16:50 | 只看该作者
光线比较暗时 NPN型三极管会一直处于导通 关断 导通 关断 状态
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:108715 发表于 2017-3-15 12:33 来自触屏版 | 只看该作者
Ary1018 发表于 2017-3-14 16:49
电路有问题吧。 三极管为NPN型 ,基极大于集电极0.6V以上三极管就处于导通状态。假设此刻亮度为暗,光敏电 ...
你想多了,图没大问题,不过个人觉得r4可以省略,另外最理想的电路应该用两个三极管。看这图,这个灯零售应该不超过5元,成本不超过2元。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:173828 发表于 2017-3-19 22:38 来自触屏版 | 只看该作者
D5能不能反向连接,为什么?求大神告知
ID:173828 发表于 2017-3-19 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
R3的电阻值能不能换成大的或小的,为什么?
ID:108715 发表于 2017-3-20 21:17 | 只看该作者
因为如果R3小了,三极管基极的正向电压就大,容易烧坏三极管。R3小了,三极管基极正向电压也小,三极管无法导通。正常情况R3选用10k差不多。因为图上用的负载是led,所以用大点的阻值,这样led不会太亮而容易坏(而且是小夜灯,不需要太亮)。图中的R3也等于起到调光作用,R3小灯亮,R3大灯弱。
ID:165180 发表于 2017-4-1 09:40 | 只看该作者
初学者@ 发表于 2017-3-19 22:38
D5能不能反向连接,为什么?求大神告知
那个是12V稳压二极管,不能反向
