查看: 7638|回复: 2
基于ADC0809的电阻测量
ID:73477 发表于 2015-2-10 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit lcdrs=P2^0;     //LCD读写
sbit lcden=P2^1;     //LCD使能
sbit DA=P2^2;
sbit DB=P2^3;
sbit DC=P2^4;
sbit ST=P2^5;    //LCD驱动口
sbit OE=P2^6;
sbit EOC=P2^7;
sbit F=P3^0;
sbit KR=P3^1;
uchar num;
uchar code table_1[16]="taoyiming.c";
uchar table_2[16]="0.00000";
void delay(uint x)    //延时函数
  uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)     //LCD写指令函数
lcdrs=0;
P0=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void write_data(uchar date)    //LCD写数据函数
lcdrs=1;
P0=date;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void display()
  write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<7;num++)
   write_data(table_2[num]);
  delay(1);
void ad0809()
uchar a;
float b=222;
uint i;
DC=0;
DA=DB=1;
  ST=1;
_nop_();    //延时一个机器周期
ST=0;
display();
while(EOC!=1);
P1=0xff;
OE=0;
_nop_();
OE=1;
_nop_();
a=P1;
OE=0;
b=a*(5.0/256.0)*10000;
i=(uint)b;
table_2[0]=i/10000+48;
table_2[1]='.';
table_2[2]=i/1000%10+48;
table_2[3]=i/100%10+48;
table_2[4]=i/10%10+48;
table_2[5]=i%10+48;
display();
void init()           //初始化函数
  lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<11;num++)
   write_data(table_1[num]);
  delay(1);
TMOD=0X01;
TH2=(65536-5000)/256;
TL2=(65536-5000)%256;
EA=1;
ET2=1;
TR2=1;
init();
  KR=1;
  if(KR==0){while(KR==0);ad0809();}
void timer()interrupt 5
F=0;
F=~F;
由于没有找到有源晶振,所以我就用定时器产生一个时钟脉冲,
F=0;
F=~F;
由于时间问题,我就不把实物展示出来了,下面是我的电路连接图:
排阻部分
电源部分
液晶部分
ADC0809部分
单片机部分
被测电阻和按键部分
ID:99590 发表于 2015-12-19 22:53 | 显示全部楼层
想问一下后面的两个按键是起什么作用?1602怎么不显示阻值呢
ID:102963 发表于 2018-12-31 11:10 | 显示全部楼层
你这个是电压测量吧,测出来是电压,而且你的图的ADC0808部分的12脚没接电源,16脚没接地,10脚没有CLOCK网络标号。
