查看: 5349|回复: 1
电子变压器
ID:73477 发表于 2015-2-10 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。
  本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1(点击下载原理图),由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。图中R2、C1、VD5为启动触发电路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号
名 称
型 号
数 量
R1电阻1Ω/1W
1
R2电阻200K
1
C1涤纶电容0.01u/100V
1
C2、C3涤纶电容1000P/1kV
2
C4、C5涤纶电容0.47u/250V
2
VD1-VD4整流二极管IN4007
4
VD5触发二极管32V
1
VT1、VT2晶体三极管C3039
2
L1、L2、L3(一体)振荡变压器见表后文字
1
L4、L5高频变压器见表后文字
1
   L1、L2、L3分别绕在H7×4×2mm3的磁环上,L1、L2绕6匝;L2绕1匝。L4、L5绕在H31×18×7mm3的磁环上,L4绕用Φ=0.1mm的高强度线绕340匝;L5用Φ=1.45mm的高强度线绕20匝。VT1、VT2选用耐压BVceo≥350V大功率硅管。其它元件无特殊要求。
  电路正常工作时,A点工作电压约为215V,B点约为108V,C点约为10V,D点约为25V。如果不振荡,检查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交换L3的两根接线即可)。改变L5的匝数可改变输出电压。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
nhdjd + 8
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
相关帖子
ID:19701 发表于 2015-2-10 21:59 | 只看该作者
有用处,但业余制作比较难,关键在于变压器不好绕
