查看: 14207|回复: 10
51单片机DIY制作实例:旋转LED数字显示电子钟
ID:73477 发表于 2015-2-10 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到不少老外做的各种旋转LED显示屏,非常cool,我也动手用洞洞板试做了一个类似的显示屏,结果感觉还不错。于是再接再励继续努力,将作品进一步改进,完善后制成如今这个样子。
由于刚学51单片机,加上制作电路板软件也是从零开始,的确花了我不少的时间和精力。不过也就是在这艰难的独立制作中,真正学到了不少实在的东西。
本项目的关键是如何解决高速旋转的电路板如何供电,如何调时的问题。我采用电机电刷的原理,将旋转轴钻空,通过一只插头将电源的从反面引到前面的电路板上,而这个旋转的插头又与固定在背板上的两个铜片接触的。调时的问题有些困难,一是让电路板在旋转前与PC机相接,由电脑传送调时数据,这虽然可行但不方便。还有就是用遥控方法,但此方案在调试方面有很大的困难。
显示方式上,我采用平衡式的两排LED,这除了在旋转时能较好的保持平衡外,主要能利用两边交替显示方式,比单排要快一倍。
本装置不仅是一个时钟,它还可以动态显示汉字及图案,这就看如何发挥了。
其具体制作过程如下:
一,旋转电机的制作
从制作成本与方便考虑,选用旧电脑用的大软驱上的直流无刷电机,只是对局部进行改造。
就是这种古董软驱
软驱上的直流无刷电机
拆开后的电机
仔细拆开直流电机,将带圆盘的铝轴从中开孔,让它刚好能插入一个插头。
将旋转轴加工成这样
装配好以后按拆开时的顺序,反序将轴安装直流电机上。
电机装配完成后用两片铜片做的电刷
电刷装好后的侧面图
将电路板上较突出的元件改焊在反面,
电机的电源接法。
从电路板标注的符号看,“+”为电源正,“G”为电源负,“C”与“M”端分别与电源正相连匀可使电机运转
将一张旧唱片按电机座的位置开孔,而定位用的挡光板应根据电路板上感光组件的位置确定。
二, 电路板的制作
本制作品用51单片机控制,具体电原理图如下:
用Protel 99设计制作了电路板。
最后得到完成的作品。
遥控器用的是松下车载机的,只用了其中的六个键。
三, 软件编程
因学的是C51(不懂汇编)这里只提供C语言源程序,并限制为无遥控功能。也可提供带遥控功能的hex文件。
  1. #include<REG52.H>
  2. sbit gate11=P3^0;
  3. sbit gate12=P3^1;
  4. #define unit unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
  7. uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  8. uchar code NUM1[] =
  9. {
  10. 0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C, // -0-
  11. 0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF, // -1-
  13. 0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
  14. 0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C, // -2-
  15. 0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
  16. 0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84, // -3-
  17. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89, // -4-
  19. 0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
  20. 0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84, // -5-
  21. 0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84, // -6-
  23. 0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
  24. 0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8, // -7-
  25. 0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
  26. 0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84, // -8-
  27. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  28. 0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84, // -9-
  29. 0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63, // -:-
  31. 0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. };
  33. uchar code NUM2[]=
  34. {
  35. 0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40, // -0-
  36. 0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40, // -1-
  38. 0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
  39. 0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40, // -2-
  40. 0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
  41. 0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40, // -3-
  42. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  43. 0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00, // -4-
  44. 0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
  45. 0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40, // -5-
  46. 0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
  47. 0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40, // -6-
  48. 0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
  49. 0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0, // -7-
  50. 0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40, // -8-
  52. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  53. 0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40, // -9-
  54. 0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00, // -/-
  56. 0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
  57. };
  58. unit disp1,disp2,key1,key2;
  59. unit ii,jj;
  60. unit i,sw,xz;
  61. void Delay(unit ms){
  62. ms="ms"*3;
  63. while(--ms);
  64. }
  65. void num_led(int kk, int tt)
  66. {
  67. int jj;
  68. for(jj=0;jj<8;jj++){
  69. gate11=key1; gate12=key2;
  70. P2=~NUM1[kk+jj*2];P1=~NUM1[kk+1+jj*2];
  71. Delay(20);
  72. P1=0xff;P2=0xff;
  73. gate11=key2; gate12=key1;
  74. P2=~NUM2[tt+15-jj*2];P1=~NUM2[tt+14-jj*2];
  75. Delay(20);
  76. P1=0xff;P2=0xff;
  77. }
  78. }
  79. void display_clock(void)
  80. {
  81. key1=!key1;key2=!key2;
  82. disp1=BUFFER[3]/10;disp2=BUFFER[4]-(BUFFER[4]/10)*10;
  83. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  84. num_led(ii,jj);
  85. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  86. disp1=BUFFER[3]-disp1*10;disp2=BUFFER[4]/10;
  87. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  88. num_led(ii,jj);
  89. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  90. ii="160";jj=160;
  91. num_led(ii,jj);
  92. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  93. disp1=BUFFER[2]/10;disp2=BUFFER[5]-(BUFFER[5]/10)*10;
  94. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  95. num_led(ii,jj);
  96. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  97. disp1=BUFFER[2]-disp1*10;disp2=BUFFER[5]/10;
  98. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  99. num_led(ii,jj);
  100. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  101. ii="160";jj=160;
  102. num_led(ii,jj);
  103. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  104. disp1=BUFFER[1]/10;disp2=BUFFER[6]-(BUFFER[6]/10)*10;
  105. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  106. num_led(ii,jj);
  107. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  108. disp1=BUFFER[1]-disp1*10;disp2=BUFFER[6]/10;
  109. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  110. num_led(ii,jj);
  111. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  112. }
  113. void timer0(void) interrupt 1 using 1
  114. {
  115. TMOD="0x11";
  116. TH0=-(5000/256);
  117. TL0=-(5000%256);
  118. TR0=1;
  119. BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
  120. if (BUFFER[6]%4==0) M[1]=M[1]+1;
  121. if (BUFFER[0]>201+xz){
  122. BUFFER[0]=0;
  123. BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
  124. if (BUFFER[1]==60){
  125. BUFFER[1]=0;
  126. BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
  127. if (BUFFER[2]==60){
  128. BUFFER[2]=0;
  129. BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
  130. if (BUFFER[3]==24){
  131. BUFFER[3]=0;
  132. BUFFER[4]=BUFFER[4]+1;
  133. if (BUFFER[4]>M[BUFFER[5]-1]){
  134. BUFFER[4]=1;
  135. BUFFER[5]=BUFFER[5]+1;
  136. if (BUFFER[5]>12){
  137. BUFFER[5]=1;
  138. BUFFER[6]=BUFFER[6]+1;
  139. if(BUFFER[6]>99) {
  140. BUFFER[6]=0;
  141. M[1]=M[1]-1;
  142. }
  143. }
  144. }
  145. }
  146. }
  147. }
  148. }
  149. }
  150. void intersvr0(void) interrupt 0
  151. {
  152. sw=1;
  153. }
  154. void main(void)
  155. {
  156. xz="8";
  157. key1=1;key2=0;
  158. EA="1";
  159. IT0=1;EX0=1;
  160. IT1=1;ET0=1;
  161. TMOD="0x11";
  162. TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
  163. TR0=1;
  164. for(;;){
  165. Delay(10);
  166. if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
  167. }
  168. }
四, 运行效果
从开机,调整到最后完成。
开机时
调时状态
正常运行状态
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:73523 发表于 2015-2-10 22:36 | 只看该作者
非常给力,超赞
ID:75117 发表于 2015-3-23 00:16 | 只看该作者
好棒
ID:71758 发表于 2015-3-24 21:13 | 只看该作者
不错啊
ID:89420 发表于 2015-9-23 03:55 | 只看该作者
太漂亮了!
ID:8838 发表于 2015-9-23 10:27 | 只看该作者
不错啊,本来我也打算做个的
ID:83138 发表于 2015-11-9 13:25 | 只看该作者
非常给力,超赞
ID:232386 发表于 2017-9-12 18:25 | 只看该作者
楼主能把电路图发出来么图片看不清
ID:71883 发表于 2019-8-30 17:13 | 只看该作者
楼主精神可嘉
ID:405102 发表于 2019-8-31 20:43 | 只看该作者
好棒,做得很好,至得我学习。点赞。
ID:92810 发表于 2025-1-15 11:07 | 只看该作者
非常给力,超赞
