查看: 14189|回复: 6
校园听力耳机改装,电板供电+无线连接电脑
ID:73725 发表于 2015-2-18 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         这个耳机是从学校买的,几十块钱的东西,做工实在太差了,这次改装的目的主要就是该电源供电部分,耳机本来是采用两节5号电池供电的,听广播的话如果忘关了估计一夜就没电了,所以打算改为手机电板供电,动手了,先拆开看看,拿回来一拆发现虽然做工差了些,但还是双天线的,这一点还是比较好的,这是L边的内部结构,电路板不在这边,这边放电池的,电路板放不下了...
拆开了
天线是安装在电池盒侧面的,用热熔胶焊上了,用军刀小心取出
双天线来张特写
取出天线后再用烙铁焊下电源的正负线
换个烙铁头用烙铁烫掉原先的电池盒部分
排针和排孔
取下四个用作充电接头和接口
排孔引出两根线接在耳机的电源线上
并联上电板(以前黑莓手机上的电板)
这就是充电接口了
开始组装了,放好天线露出充电接口
盖上电池盖与原先外表一模一样
开机测试正常
伦子帮忙
测试,试听一切OK
DIY有风险,动手需谨慎
23号更新
---------------------------------------------------------------------今天下午淘的FM发射器拿到了, 下自习后立马开工,现在已经完成了(12.23日晚9点)主要就是把发射器的音频线改装一下,另外把电源部分和电脑的USB接口连接,通过电脑的USB接口为发射器供电,改完后先在手机上测试一下没有问题,这样耳机就能够和电脑无线连接了,通过测试一切OK立体声也很强,播放一首DJ测试,效果杠杠滴!!!
调节发射频率,找到一个空台
连接手机测试正常
打开VDJ播放测试
OVER
这次改装全部结束
实力打造非凡,超哥绝非偶然
谢谢观赏
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:73402 发表于 2015-2-24 10:25 | 只看该作者
顶顶顶,支持啦
ID:61840 发表于 2015-3-10 21:40 | 只看该作者
好好,既锻炼了动手能力,又实现了系统集成功能
ID:87228 发表于 2015-7-31 10:24 | 只看该作者
耳机要用来听广播啊
ID:44267 发表于 2015-11-27 08:04 | 只看该作者
增加了知识
ID:136110 发表于 2016-8-14 12:29 | 只看该作者
你是兰溪的吗?怎么会听90.8
ID:139666 发表于 2016-9-17 20:44 | 只看该作者
太强大了
