查看: 5816|回复: 0
DIY之主板散热改装
ID:73725 发表于 2015-2-18 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午又是一星期一度的放松时间,又将开始我的DIY!最近我的板子温度总是很高,我看着都心疼,正好上次从电瓶车充电器上拆了一个风扇,在手上一直没用上,正好这次派上用场了,主板温度主要就是指北桥这一块,南桥的发热量相对来讲要小很多,所以我主要在北桥上下功夫,我找了两个螺丝把风扇固定在北桥的散热金属块上,在主板上的CPU FAN 接口旁边有一个SYS FAN 接口,正好用上,我把主板加电之后用万用表查了一下正负极,确认之后把我加的风扇的线连接之后,风扇正常工作,改装成功,虽然说南桥这一块发热量不大,但我检查了一下,发现上面的散热硅胶已经干了不少了,散热性能肯定大大折扣,我把上面的硅胶刮干尽重新涂了点在上面,南北桥全部搞定,开机用鲁大师检测温度立马降低了近15度,效果非常‘恐怖’,改装成功!
提醒DIYer改装有危险,动手需谨慎!
