查看: 8108|回复: 10
[求助] 简单的C延时程序
ID:19693 发表于 2009-12-8 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入门C51,大家帮帮看下下面这个相当菜的程序,指点下哪里有问题,拜谢了!
 #include<reg52.h>
 uint a,b;
 void delay(uint,uint)//函数声明
  uchar temp;
  uint i,j,x,y;
  temp=0xfe;
  P0=temp;
  for(i=8;i>0;i--)
  {x=temp<<i;
  y=temp>>8-i;
  P0=x|y;
  delay(200,200);//将实参200,200赋值给下面子函数形参a,b
 void delay(uint a,b)
  for(;a>0;a--)
   for(;b>0;b--);//这里不知道写对没有?
ID:20158 发表于 2009-12-20 13:52 | 只看该作者
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint a,b; void delay(uint a,b);//函数声明 void main() { uchar temp; uint i,x,y; temp=0xfe; P0=temp; for(i=8;i>0;i--) {x=temp<>8-i; P0=x|y; delay(200,200);//将实参200,200赋值给下面子函数形参a,b } } void delay(uint a,b) { for(;a>0;a--) for(;b>0;b--);//这里不知道写对没有? } 这个我修改了一下,编译是没有错了,不知道硬件会不会有问题
ID:20158 发表于 2009-12-20 14:16 | 只看该作者
 #include<reg52.h>
 uint a,b;
  uchar temp;
  uint i,x,y;
  temp=0xfe;
  P0=temp;
  for(i=8;i>0;i--)
  {x=temp<<i;
  y=temp>>8-i;
  P0=x|y;
  for(;a>0;a--)
ID:21503 发表于 2010-2-4 14:33 | 只看该作者
用实验板试试不就行了!
ID:23217 发表于 2010-4-20 17:01 | 只看该作者
#include<reg52.h>
 uint a,b;
void delay(uint a,uint b)
  for(;a>0;a--)
  uchar temp;
  uint i,x,y;
  temp=0xfe;
  P0=temp;
  for(i=8;i>0;i--)
  {x=temp<<i;
  y=temp>>8-i;
  P0=x|y;
ID:23217 发表于 2010-4-20 17:04 | 只看该作者
大哥,你好歹编译下试试,编译都没通过啊
ID:24511 发表于 2010-6-16 02:02 | 只看该作者
实验!!!!!
ID:24712 发表于 2010-6-25 16:01 | 只看该作者
无需定义全局变量a,b
函数声明那里要加个“;”
main函数里定义的j没用到,为多余变量
其它没什么问题
另外有一问题,把temp赋给P0作为初值,有什么作用?
[此贴子已经被作者于2010-6-25 16:11:21编辑过]
ID:23004 发表于 2010-6-27 11:24 | 只看该作者
P0口是IO口,这里应该是连接着LED灯,给P0口一个值就是控制LED灯的亮灭
ID:24818 发表于 2010-6-30 22:33 | 只看该作者
嗯,楼上的回答让我学到东西了,谢啦哈~
[此贴子已经被作者于2010-6-30 22:34:28编辑过]
ID:34415 发表于 2012-3-31 17:13 | 只看该作者
延时写的这么多啊!用for(i=0;i<某个数;i++)
空操作不就可以了,还搞这么多啊!如果是要延时的准确性,那就用中断吧!我觉得那样比较好
