查看: 8981|回复: 11
PWM调速原理
ID:73735 发表于 2015-2-19 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文详细阐述pwm的原理: PWM(Pulse Width Modulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。
1.PWM控制的基本原理
理论基础:
  冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量指窄脉冲的面积。效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。低频段非常接近,仅在高频段略有差异。
 图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲
面积等效原理:
  分别将如图1所示的电压窄脉冲加在一阶惯性环节(R-L电路)上,如图2a所示。其输出电流i(t)对不同窄脉冲时的响应波形如图2b所示。从波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形状也略有不同,但其下降段则几乎完全相同。脉冲越窄,各i(t)响应波形的差异也越小。如果周期性地施加上述脉冲,则响应i(t)也是周期性的。用傅里叶级数分解后将可看出,各i(t)在低频段的特性将非常接近,仅在高频段有所不同。
图2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形
用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,正弦半波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等;用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化。
SPWM波形——脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。
图3 用PWM波代替正弦半波
要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例改变各脉冲宽度即可。
  PWM电流波: 电流型逆变电路进行PWM控制,得到的就是PWM电流波。
  PWM波形可等效的各种波形:
  直流斩波电路:等效直流波形
  SPWM波:等效正弦波形,还可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面积原理。
2. PWM相关概念
占空比:就是输出的PWM中,高电平保持的时间 与 该PWM的时钟周期的时间 之比
如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。
分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率), 16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。
频率就是这样的, 如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始 计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
双斜率 / 单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80.......   这个就是单斜率。
假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0.......   这个就是双斜率。
可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
假 设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值 80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
大胸男 + 12 回帖助人的奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:73735 发表于 2015-2-19 00:51 | 只看该作者
pwm原理和特点
PWM的参数
频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
双斜率 / 单斜率
假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。
  PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆 变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。
 1 PWM控制的基本原理
 理论基础:
              图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲
面积等效原理:
        图2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形
       图3 用PWM波代替正弦半波
PWM波形可等效的各种波形:
直流斩波电路:等效直流波形
ID:73872 发表于 2015-3-20 22:02 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
ID:185661 发表于 2017-4-19 09:07 | 只看该作者
谢谢分享
ID:191024 发表于 2017-4-23 20:22 | 只看该作者
厉害!大神膜拜
ID:182821 发表于 2017-4-28 11:36 | 只看该作者
学习啦!!!!!
ID:193271 发表于 2017-4-28 14:19 | 只看该作者
感谢分享
ID:152917 发表于 2017-5-3 12:17 | 只看该作者
x好东西,谢谢楼主
ID:259500 发表于 2017-12-17 09:59 | 只看该作者
thank you very much
ID:262605 发表于 2017-12-17 14:38 | 只看该作者
感谢分享,谢谢谢谢
ID:231046 发表于 2017-12-18 17:03 | 只看该作者
讲的好,很简单明了,谢谢分享
ID:1029096 发表于 2022-5-25 08:22 | 只看该作者
收藏收藏,51黑有你更精彩
