查看: 5009|回复: 1
鹦鹉学话复读两用电路的设计
ID:74835 发表于 2015-3-20 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        这是一个录音+播放功能的DIY小电路,只要你手中有一片SR9G10A,就可以制作鹦鹉学话小玩具,还可以进行语音复读。
       原理见图,该电路可装在自制的鹦鹉鸟的内部。静态时,复合管T1、T2的集电极对地电压Uce约为0.65V.D1、D2不导通。当驻极体话筒拾 取到语音信号时分两路,一路经C1耦合由复合管放大,使Uce升高,T3导通,使语音录放电路的录音控制端接地而进行录音;T4导通,C3经T4放电,使 T5截止。另一路经C4送给语音录放电路作为录音信号输入。
       当语音信号停止后,Uce下降.Dl、D2截止,T3截止,录放电路停止录音;T4截止,电源经R4向C3充电,当C3两端电压上升到0.7V左右时,T5导通,使录放电路的放音控制端接地而放音,起到r鹦鹉学话的效果。其中R4、C3决定语音结束后鹦鹉开始学话的延迟时间。
       作为复读机使用时,将信号线接到录音机扬声器的两端,用来自录音机的信号作为控制信号和录音信号,当需耍录音复读时,只需按下AN,待复读内容放完后,按下录音机的停止键或暂停键,没有了语音信号,线路便转为放音状态,完成复读功能。
      使用的录放音电路为SR9C10A。图中J1短接为循环放音功能,如需中断放音,只需按一下K。D1、D2为发光二极管,可作为鹦鹉的两只眼睛。
ID:75257 发表于 2015-3-24 22:23 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
