查看: 8189|回复: 0
Altium designer怎样批量隐藏comment?
ID:57234 发表于 2015-3-21 02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         在原理图用鼠标右键点击一下元件,在下图中选中Find Similar Objects,调出全局修改的界面,在弹出来的菜单中,在Part comment 后面的下拉框中选择Same,即设定筛选条件为筛选所有相同comment的元件,然后点击OK,注意:此时下面Select Matching前的方框要打上勾,系统已将所有的相同comment的元件进行了选中,在下面弹出来方框中,只要点击Part Comment,将弹出窗口,只需要在Hide后的方框内打上勾就可以了,我们可以看到,此时相同COMMENT的值就已全部隐藏。如果要隐藏所有的元件comment只需在Part comment 后面的下拉框中选择Any,即设定筛选条件为筛选图中的元任何件,在下面Select Matching前的方框要打上勾,下面操作于前面一样。
图1去之前
图 2  去之后
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
