查看: 7531|回复: 0
运放偏置电路和偏置电流
ID:74985 发表于 2015-3-21 03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流。
运算放大器内部其实就是各种三极管或MOS管的组合,当运算放大器发大如变压器或热电偶等时,由于变压器或热电偶不与放大器共用电源和地,所以就算热电偶或变压器有电压,但是也不会让运放内的三极管导通,所以在搭电路时,一定要使他们其中一端与运放共地。
比如:
输入失调电流 offset current, 是指两个差分输入端偏置电流的误差, 在设计电路中也应考虑. 电路设计时应注意:运放的输入偏置电流是不可避免的,输入端必须有提供输入偏置电流的通路。在设计高精度直流放大放大器或选用具有较大输入偏置电流的运放时,必须使运放两端直流通道电阻相等,这样子才能平衡输入偏置电流。
