查看: 4231|回复: 0
单片机0-99显示汇编程序
ID:75005 发表于 2015-3-21 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a_bit        equ        20h
        b_bit        equ        21h
        temp        equ 22h
        org        0000h
star:   mov temp,#0   ;初始化计数器
stlop:  acall display
        inc temp
        mov a,temp
        cjne a,#100,next ;=100重来
        mov temp,#0
next:   ljmp stlop
;显示子程序
display: mov a,temp  ;将temp中的十六进制数转换成10进制
         mov b,#10   ;10进制/10=10进制
         div ab
         mov b_bit,a ;十位在a
         mov a_bit,b ;个位在b
         mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址
         mov r0,#4
dpl1:    mov r1,#250 ;显示1000次
dplop:   mov a,a_bit ;取个位数
         MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
         mov p0,a ;送出个位的7段代码
         clr p2.7 ;开个位显示
         acall d1ms ;显示1ms
         setb p2.7
         mov a,b_b0-99it ;取十位数
         MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
         mov p0,a ;送出十位的7段代码
         clr p2.6 ;开十位显示
         acall d1ms ;显示1ms
         setb p2.6
         djnz r1,dplop ;100次没完循环
         djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
         ret
;1MS延时(按12MHZ算)
D1MS: MOV R7,#80
      DJNZ R7,$
      RET
;共阴7段数码管各划的数字排列表
numtab: db 28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h,7ah,20h,60h,30h,25h,0a9h,26h,0a1h,0b1h;
;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
