查看: 108193|回复: 39
自制点焊机(用85个4700uf电容阵列)
ID:75005 发表于 2015-3-21 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很久就想自制一台点焊机,用于制作各种可充电电池组。在网上看了许多相关的文章,于是结合自己现有元件进行了试制。
     第一个方案:大功率变压器+时间继电器,变压器约是现有的输出36V,6V,两组,功率约2KW,1号电池里的碳棒作电极,时间继电器0.1~99.9S可调。6V输出端用于焊接。
    试制结果失败:焊接时间短时(<1S)焊接不牢固,若延长焊接时间,会导致焊接部位高温,直至发红,但仍不能焊牢,甚至焊接效果变差。改进方法:改用更大电流的变压器,或者直接用小功率电焊机代替变压器。因电焊机体积较大,导致,整个系统体积过大。
    第二个方案:85个4700uf电容+3205CMOS管,正在试验中.......期待有理想效果。
    电容买回来后,根据现有的万能电路板(洞洞板),用了大约2小时的时间,将电容焊在了个两块板上。所用电容数分别为40个、45个,如下图。
电容阵列1背面
电容阵列1正面,共40个电容
电容阵列2背面
电容阵列2正面,共45个电容
电容阵列1,2
     因不能估计电容内阻,所以,没能计算出焊接时的电流值,所以,用2号板试验了一下,充满电后短路放电的效果。因当前没有示波器,不能测得其放电曲线,只能目测,呵,根据目测,焊接效果尚可,待整理后发到网上。
   相关计算:
      1、 能量计算:Q=I^2*Rt
     作为电阻焊的目的,热量是由焊接电流和电阻形成的。
     R:钢铁的电阻值范围是60到150微欧。
     I:电阻焊接钢铁的焊接电流范围是7000-18000安培。
     t:焊接时间范围是8到48个周波(电阻焊焊接时间通常用周波表示,每周波为0.02秒)。
        典型值:
         10000安2 X 0.000100 欧 X 0.24 秒(12周波)
         = 2400 ws (焦耳)
      2、所需电容推算:设0.2S时,焊接电流为1000A,焊件总电阻为200u欧姆,焊接电压为4V,计算需要的电容:
       成本统计:     4700uf/16V电容0.45元/个,共85个,38.25元。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
ID:74784 发表于 2015-3-22 18:26 | 显示全部楼层
上电路图看看呀
ID:61153 发表于 2015-3-28 21:25 | 显示全部楼层
必须得上图呀!!兄弟,强烈支持!!
ID:75864 发表于 2015-4-1 13:24 | 显示全部楼层
效果怎么样啊?
ID:85256 发表于 2015-7-11 15:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
hai861017 发表于 2015-4-1 13:24
效果怎么样啊?
怎么样啊,行的话也做个
ID:82988 发表于 2015-7-11 17:11 | 显示全部楼层
看起来很有吸引力,就是现在没详细的教程
ID:61153 发表于 2015-7-17 22:23 | 显示全部楼层
必须原理图上来,把使用效果给大家看看!!大家在出来共同讨论嘛!!
ID:74992 发表于 2015-7-21 18:52 | 显示全部楼层
电容不少,引线不粗
ID:86960 发表于 2015-7-27 14:36 | 显示全部楼层
效果怎么样啊?行的话也做个
ID:57657 发表于 2015-9-2 07:17 | 显示全部楼层
换法拉电容试试会怎样。。
ID:17585 发表于 2015-9-16 21:38 | 显示全部楼层
满满的都是期待上效果图
ID:91101 发表于 2015-9-26 12:39 | 显示全部楼层
电路图呢?没电路怎么学习呢?
ID:92627 发表于 2015-10-23 15:33 | 显示全部楼层
望你成功
ID:98168 发表于 2015-12-3 18:07 | 显示全部楼层
换法拉电容
ID:98195 发表于 2015-12-5 22:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
mos管换成空开行不行
ID:98195 发表于 2015-12-5 22:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
npn 发表于 2015-9-2 07:17
换法拉电容试试会怎样。。
电容太大,相应内阻也大,放不了几次电就坏了
ID:98916 发表于 2015-12-8 23:32 | 显示全部楼层
做出来了吗
ID:96682 发表于 2015-12-10 14:16 | 显示全部楼层
LZ 有一点想不太明白,当其中的一个电容爆裂了,会不会发生多米诺骨牌效应,炸开了???
ID:105204 发表于 2016-2-9 11:35 | 显示全部楼层
转让美国产33000MFD 60VDC电解电容器价格电议13504893044
查看照片qq1526229120相册里找
ID:105204 发表于 2016-2-9 11:38 | 显示全部楼层
本人需要两个微波炉变压器旧铁芯两个【900-1000w】13504893044
ID:105359 发表于 2016-2-12 21:48 | 显示全部楼层
还没出图呀,做出来没有
ID:58693 发表于 2016-2-12 23:11 | 显示全部楼层
以前这个方法我用过,理论上没问题,实际行不通,后来我用变频器拆机的电容,将电压提高后,用可控
ID:58693 发表于 2016-2-12 23:12 | 显示全部楼层
可以焊6mm螺钉
ID:58693 发表于 2016-2-12 23:16 | 显示全部楼层
我用了5年以上了,效果很好
ID:29516 发表于 2016-2-14 08:23 | 显示全部楼层
能提供一些参数吗
ID:105870 发表于 2016-2-19 21:25 | 显示全部楼层
最终效果呢?
ID:47652 发表于 2017-1-3 09:18 | 显示全部楼层
怎么LZ daxiao冒个泡就没下文了
ID:160658 发表于 2017-4-20 21:33 | 显示全部楼层
有始无终啊?
ID:217754 发表于 2017-7-24 22:18 | 显示全部楼层
成功了没有。怎么没下文了呀
ID:248739 发表于 2017-11-12 21:16 | 显示全部楼层
楼主怎么没图纸呢
ID:249545 发表于 2017-11-24 17:35 | 显示全部楼层
看起来不错,但是用起了就错了!
ID:245291 发表于 2017-11-25 12:08 | 显示全部楼层
期待你结果, 发一个焊接的效果看看  正愁一个焊接钢丝的东西不好焊接
ID:257024 发表于 2017-12-4 18:01 | 显示全部楼层
成本还是有点高。希望能有更低廉的解决方案。
ID:259238 发表于 2017-12-8 22:47 | 显示全部楼层
看上去很时髦
ID:262783 发表于 2017-12-17 21:45 | 显示全部楼层
这个能焊什么东东西呢,?
ID:228186 发表于 2017-12-19 16:51 | 显示全部楼层
我想知道你做出来了吗?
ID:266116 发表于 2017-12-24 20:56 | 显示全部楼层
以前我在焊钢丝网改过一台!用30个1万UF/25V的每5个并,调整6组并联数量~~~能点焊1~~~~4毫米的细铁线!
ID:276348 发表于 2018-1-30 19:28 | 显示全部楼层
这个效果杂样?
ID:84997 发表于 2018-3-15 10:21 | 显示全部楼层
电容充电要多长时间?
