查看: 19715|回复: 2
学51单片机-数码管的动态显示
ID:74835 发表于 2015-3-24 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天说的是数码管的静态显示,和静态显示对应的就是动态显示。什么是动态显示?
       先来考虑一个问题,用静态显示的方法驱动一位数码管用了多少资源?
一个锁存器控制段选,另一个锁存器的一个引脚控制位选。也就是9个引脚,如果用这种方式控制两位数码管要占用多少资源?18个引脚!8位数码管呢?不敢想了。所以要另一种方式来解决这个问题。于是就出现了动态显示的方法。
我不知道大家对于动态显示的原理是不是能透彻理解,先插播一个故事。我小的时候很爱玩,喜欢看动画片(海尔兄弟)。当得知动画片里的人物动作发生的原理时,很兴奋,自己画了两个小人,一个笔直站立,另一个摆出踢腿的动作,然后叠在一起,两张纸片快速来回翻动,竟然就出现了动画的效果。这么高科技的玩具不知道你们谁玩过~~~
于是当我看到数码管动态显示的原理时,很自然就懂了。
通常情况下,人眼识别图像的速度是24帧每秒,也就是说24帧/1000毫秒,平均一帧40毫秒左右。当你的刷新频率高于这个速度的时候,那些断断续续的图片就连贯成了动作。
说回到数码管上,这里有6位数码管,我想让它从左开始依次显示1、2、3、4、5、6,每次只亮一个,1秒更新一次,使用昨天的静态显示的方法,很简单吧。只需要定时更新段选编码以及位选引脚即可。
这样的效果就是它们循环点亮,如同流水灯那样。
在这个时候,如果我们不断减少更新时间,突破了人眼的识别速度,将会是什么视觉效果?六个数字同时点亮!这就是今天要做的。
上程序,在昨天的基础上进行修改。依然共阴极,依然用CH573锁存器,这次同时驱动6位数码管,显示123456.
       首先,定义了table这个数组,通过查表的方式来查询对应的编码;其次,使用code的方式,把这个数组定义在ROM区,节约了51单片机RAM的资源。
       留个思考题,常说的数码管消隐是因为什么细节没处理好出现的问题?
       程序下载地址: SEG_6.zip (28.84 KB, 下载次数: 47)
参与人数 1威望 +5 黑币 +2 收起 理由
838144959 + 5 + 2 赞一个!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:361100 发表于 2018-6-28 18:21 来自触屏版 | 只看该作者
想问一下什么是CH573锁存器
ID:1060328 发表于 2023-1-6 15:47 | 只看该作者
1916750642 发表于 2018-6-28 18:21
想问一下什么是CH573锁存器
应该是74HC573芯片吧
